[B6 AVF] Prośba o analizę błędów
Witam. Kupilem swoja niunie (B6 AVF) kilka tygodni temu i niepokoja mnie troche bledy ktore pojawiaja sie podczas skanowania VAGiem. Autko chodzi bardzo przyjemnie poza pewnymi mankamentami. Po pierwsze auto gdy sie nagrzeje troszeczke trzesie - sa to delikatne nieregularne drgania na biegu jałowym, Auto ma czasem problem z uruchomieniem silnika objawiajacym sie troszke dluzszym niz trzeba kreceniu rozrusznikiem lub dodaniem gazu podczas startu. Nastepny problem to problemy z ustawieniem temperatury klimatronikiem - np gdy ustawiam na 21 stopni jest bardzo goraco po stronie kierowcy a gdy tylko zjade o 1-2 stopnie w dol powietrze jest o wiele chodniejsze - wydaje sie o 5-7 stopni i trzeba dlugo czekac zanim sie ochlodzi. I wreszcie zapalajace sie kontrolki abs+esp ok raz na tydzien podczas jazdy. A o to bledy ktore pojawiaja sie regularnie. podpinam auto do vaga ok raz w tygodniu:
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
1 Fault Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
35-10 - - - Intermittent
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-0
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
2 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
Prosze serdecznie o pomoc w usunieciu tych usterek. Czy jestem w stanie usunac je sam majac jedynie delikatne pojecie o rzeczy? Oprocz tego jestem bardzo zadowolony z tego auta i sprawia mi wiele przyjemnosci z jazdy. Z gory dzieki.
* prosze zamieszczac watki w odpowiednich dzialach-przeniesiono [Musashi]
Podłączam się do tematu z błędem
1 Fault Found:
Bardzo prosze o rozeznanie:)
  • 2 lata później...
