Awarja na Autostradzie silnik kreci, nie pali,
Witam was,
Upal 33stopnie asfalt 54.. korek 1,5godziny stania..
potem przyspieszam do 150 i zaczynam tracic moc przerywa jak przy braku paliwa. chwile pozniej jak sie zatrzymuje szarpie jak by szedl na 3garach..
Silnik kreci pompa paliwa nie podaje paliwa a iskry rowniez nie ma. nie odpalał jak podałem mu preparat na spirytusie do wlotu powietrza.
dzis podpiełem pod komputer.. kilka błedów
18010 napiecie zasilania silnika 30 za niskie...
515 czujnik halla g40
16518 sonda lambda brak zmian napiecia
błedy skasowane. i sie nie pojawiały.. odpiąłem akumulator i na nowo odczyt błedów.. teraz tylko
1810 napięcie zasilania silnika 30 za niskie..
test wyjsc pompa paliwa dziala.. podaje paliwo na wtryski..
iskry brak..
czy to moze byc komputer silnika? jak to sprawdzic?
czy moze cewka zaplonu? tylko jak i ja sprawdzic? ja mam osobna kopułe z fajka + cewke +moduł
na module cewju sprawdziłem na wł. zapłonie jest 12v
czy ktos ma jeszcze jakis pomysł?
Audi A4 B5 ADP 1,6benzyna
pozdrawiam
szakal.aw
Podloz cewke moze pomoze a jak nie to sprawdz bezpieczniki moze ktorys jest uwalony:)
