Audi a4 b5 1.6 gotuje płyn
Witam mam ostatnio problem ponieważ od pewnego czasu zauważyłem że po przejechaniu paru kilometrów ubywa mi płynu i czasami były plamy pod samochodem wczoraj znowu po przejechaniu paru km gdy zgasiłem samochód z pod maski bylo slychać dziwne bulgotanie tak wygląda jak by się gotował i co się okazuje płyn uciekal nadmiarem ze zbiorniczka i moje pytanie brzmi czym to może być spowodowane bo nigdy tak sie nie działo dodam że temperatura na desce pokazuje max 90 stopni a gdy popuszczam korek powietrze zaczyna syczeć i bulgotać
ktoś coś poradzi ?
Sprawdzałeś temperaturę w vagu?
Vagiem nie sprawdzałem ale po przez climatronic pokazuje tak samo jak na desce 90stopni dziś zamówiłem nową pompe wody jutro wymienie może pomoże
wymontowałem starą pompe wody i jest sprawna jakieś sugestie co to może być że gotuje wode ?? mam wrażenie jak by nie bylo obiegu bo gdy zdiołem górny przewód to na odpalonym silniku nic nie lecialo
Uszczelka pod głowicą mogła strzelić, a może tylko korek od zbiorniczka wyrównawczego jest uszkodzony.
