[B5 1Z] Co to za wężyk, który idzie do ECU
Koledzy ten wezyk który idzie do ecu za co odpowiada jakieś podciśnienie czy co u mnie w nim jest olej czy to normalne? :mysli:
Koledzy ten wezyk który idzie do ecu za co odpowiada jakies podcisnienie czy co u mnie wnim jest olej czy to normalne? :mysli:
od dolotu :wink4:
czyli za co odpowiada ten wezyk.
i czy ma byc w nim olej.?
Witaj
ten wężyk...idzie do map sensora w ECU[czujnik ciśnienia],oleju tam być nie powinno.
zdejmij wężyk z rury dolotu oraz z ECU i przepłukaj ....
znam przypadki zalania komputera olejem :cool1:..jak masz jakieś doświadczenie,to możesz otworzyć obudowę ECU
i sprawdzić zawartość [olej]
Jest też teoria,że czujniki w naszych klekotach są niezniszczalne... :wink4:
PS. olej w dolocie = puszczająca turbinka ,ale w niewielkich ilościach nie przeszkadza...[norma]
Dzieki Paweł za odpowiedz czyli to znany przypadek olej w wezyku moze nic sie nie zkopci mam nadzieje.
