Logi do oceny 1.8t ANB
auto po koksie :D w dolocie goraco 60stopni ponad fmica nie ma?
Ma własnie , wszystko przez gregora ogarniane , fmic centralny
W Dolocie faktycznie cieplutko :D
Nie mam pojęcia czemu, Panowie apo którym kanale wnosicie jaka temp w dolocie?
w 118 masz temp. w dolocie, ale biorąc pod uwagę, że mamy lato to nie jest to jakieś odstępstwo od normy (jeżeli robiłeś logi przy 25-30st celcjusza).
A co się dzieje z autem? po czym wnosisz że coś się dzieje?
Tak szukam tych 60 stopni i jakoś nie widzę....
Edytowane przez czechcu
Na czym robiłeś logi na pb czy lpg? wygląda ok, temp. w dolocie też, ostatni log z 60 st w dolocie robiony był na postoju i pewnie auto stało dłuższa chwile i sie zagrzało powietrze ale to akurat normalne.
Edytowane przez ?ukasz13
Logi na Pb. Nie znam się na tym jak zobaczyłem boost 2,3b to się przerazilem ;D potem się dowiedziałem że 1bar to atmosfera. Czasem nie ciągnie jak trzeba ale to wina sprzęgła skoro wszystko ok. :) dzięki Panowie!
W dolocie podczas wykonywania logu dynamicznego masz około 45 stopni przy 6500obr.
Wiec temperatura jak najbardziej ok.
60 stopni pojawiło się w logu statycznym, ale jak auto stoi to normalne ze IC się nagrzewa bo nie ma nadmuchu.
Jakie masz modyfikacje mechaniczne, jakie turbo?
Edytowane przez Jarol
