czyzby turbo zmarło smiercia naturalną? Prosba o analize logów
witam wszystkich zaczne od poczatku.
zakupilem 3tyg temu pierwsze auto z turbem a4 b5 1.8t aeb
oczywiscie na poczatku wymiany obu rozrz oleje fitry ble ble
zalozyłem do niego lpgtecha, lecz niestety wydaje mi sie od poczatku ze brakuje mu mocy.
Tak jakby turbo sie nie zalączalo lub cos z nim bylo nie tak.
Nie czuc nic na zadnym biegu zeby po 2000obr dostawalo kopa lub cos bylo slychac.
Auto sie zbiera jak byla laguna 2.0 8v.
Mam do Was ogromna prosbe o analize logów
003+025
http://vaglog.pl/log_269511.html
008+013
http://vaglog.pl/log_269512.html
dodam ze sprawdzalem cisnienie manometrem przed kolektorem od strony chlodnicy. z tego co wyczytalem na tym forum do jest wezyk wyjscia dv tak?
Dziekuje i czekam na pomoc
niestety nie dalem rady dzis zrobic loga z grupy 002+007 bateria mi padla jutro wrzuce
Turbo prawdopodobnie nic nie pompuje, możliwe że urwana klapka w turbinie.
Wrzucic jeszcze jakies logi? Czy te sa jednoznacznie stwierdzajace uszkodzone turbo?
Jednoznacznie będzie wiadomo jak sprawdzisz manometrem podczas jazdy czy coś pompuje, albo w programie lpg jest podgląd ciśnienia w kolektorze.
Sprawdzalem manomentrem podczas jazdy nic nie pokazywalo. Jedynie troche wzroslo na 0.1bar przed gaszeniem auta
Przy okazji wyciagania turbo powymieniac przewody gumowe z zaworow i sprawdzic n75 oraz dv tak? Oraz kolejne pytania laika jak dlugo czasu pochlania wyjecie turbo? Dzieki wielkie za pomoc lukasz13 piwo dla Ciebie
Edytowane przez Pepoelo
Dv trzeba sprawdzić, szczelność dolotu też najlepiej jeszcze przed wyciągnięciem turbo, jeszcze możesz spróbować odpiąć na chwile wężyk z gruszki turbiny i przejechać się ale raczej jak nie pompuje nic teraz to na bank coś z klapką wg. Turbo w zależności czy są problemy ze srubami czy nie od 1h do 2h, zalezy jak kto robi.
Jeatem w trakcie sprawdzania szczelnosci. Dobijam do 0,6bar slychac jak olej bulgocze i na opasce lekko puszczy ktora idzie od n75 do gruchy. Cienienie spada do 0 w 15sekund. Gdzie jeszcze moge sprawdzic co jest nie halo
Odpialem wezyk od n75 ktory idzie do gruchy nic nie zminilo. Zadnego odczucia. Nie wiem tylko czy powinienem zaslepic koncowke z n75 w miejscu wyciagnietwj rurki. Dmuchnalem w niego sztanga odepchnieta lekko i szybko.
Wywalone bledy
00575 intake manifold pressure
00561 mixture adaptation
Zdejmij katalizator i będziesz widział czy jest klapka.
Edytowane przez ?ukasz13
Tak zrobie. Dzieki.
Panowie mam to samo silnik delikatnie poszarpuje podczas przyspieszania. Bledy jakie vag wykryl to czujnik stukowy. Odlaczylm wezyk od n75 do gruszki i zero roznicy. W czym szukac problemu
Wysłane z mojego SM-G318H przy użyciu Tapatalka
Witam ponownie. W sobote zabieram sie za sprawdzenie. Rozumiem ze jak wyciagne kata to pozniej uszczelki nowe mam zalozyc prawda?
Co do Twojego pytania ja akurat nie jestem w stanie odpowiedziec jestem amatorem 1.8t uderz z pytaniem do Łukasz13
Dzis turbo zostalo rozebrane, przy okazji sprawdzone dv i n75. Wymienilem przewody od n75 do turba oraz z dv do kolektora. Praca zaczeta o 8 skonczona o 16 50 :D. Pierwszy napotkany problem przy rozbieraniu to zerwany leb sruby od turba( z tych trzech od gory) nastepnie proble z odkreceniem dolnej nakretki od kata. Ciezki dostep. Pozniej poszlo z gorki. Po wyciagnieciu na wierzch turbo ujrzalem taki widok
Klapka wogule nie przykrecona. Na sztandze wyregulowalem otwarcie na okolo 0.55 bara. Dolozona kontra do nakretki. Po zlozeniu wszystkiego i przejechaniu sie auto odzylo. Audica idzie jak kuna w agrest od oklo 2.5tys.obr. gdyby nie to forum jak zdemontowac z innego tematu oraz pomocy Lukasz13 niedalbym rady. To pierwsze moje doswiadczenie z wyciaganiem turba oraz takimi manewrami. Takze WiieeeeeeeeelkiE DZIEKI!!!!! Duze piwo dla kilku userow. Wrzuce na dniach logi jak teraz wyglada. Pozdrawiam
I znow wracam. Mam pytanie jeszcze jedno pytanie a propos bledu. Od czasu zalozenia lpg wywala blad
mixture adaptation 00561
14-10 adaptation limit (add) exceeded-intermitted
Coz z tym poczac? Czyzby przeplywka? Prosze o pomoc
