Drgania na jałowym biegu 2,0 fsi
Witam Panowie mam problem z moja A4, konkretnie chodzi o to ze audio drga na jałowym biegu na postoju przy wyłączonej klimie ,jak włączam klime obroty trochę się podnoszom i trochę ustaje ale nie do końca. Czasami jest problem go odpalić jak postoji, kręci i próbuje się wkręcić na obroty i gaśnie. Po 2,3 próbach odpala. Vag nie pokazuje nic konkretnego. Może ktoś miał taki problem i go rozwiązał?
  • 4 tygodnie później...
Wtryskiwacze zapieczone.
Jeden wtrysk wymieniałem jakiś rok temu,a teraz komputer nie pokazuje wypadania zapłonu.
Poszedl nastepny przerabialem ten temat w a3
A w jak sposób namierzyles który padł następny?
Panowie a czym FSI różni się od ALT? Tylko osprzętem wtryskowo powietrznym czy są jakieś większe różnice?
Pozmieniali trochę, bezpośredni wtrysk paliwa, większy stopień kompresji i pewnie wał inny
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
