Ciężka praca kierownicy
Witam serdecznie! Mam problem ze swoją b6. Wygląda to tak że przy maksymalnym skręcie kierownica zaczyna ciężko chodzić tak jak by odłączało wspomaganie. Przy lekkim skręcie chodzi normalnie a przy mocniejszym ciężko, choć nie zawsze. Kręce idzie lekko, kręce dalej i jakby wspomaganie przestało działać strasznie ciężko idzie, pół obrotu do max skretu i znów idzie lekko. Pomocy co robić? Maglownica pada? Czy morze pompa wspomagania?
Jeżeli dzieje się to zawsze w tym samym miejscu to raczej maglownica.
Na zimnym silniku odrazu jak odpale chodzi lekko w pełnym zakresie obrotów później zaczyn chodzić ciężej przy mocniejszym skręcie. Jutro wymienie płyn odpowietrze i zobaczymy. Jak nie pomorze bede myslał dalej. Nic nie stuka nic nie wyje zero wycieków żadnych luzów. Myśle że jak by była maglownica walnieta dawała by jakieś odgłosy, luzy lub wycieki...
