Felgi do A4 B5
Witam.
Mam w zamiarze zmienić buciki do swojej A4 B5. Posiadam teraz felgi od A6 C5 6jx15 ET45. Chciałbym wsadzić felgi o oznaczeniu 8D0601025R. Są ta felgi 7,5JX17 ET43. Pytanie dotyczy czy te felgi będą pasować i czy nie będą o coś wadzić tzn. zacisk hamulcowy albo elementy zawieszenia. Jeśli nie to jaki rozmiar opony do silnika 1.9 90KM. Czy 205/50 będą odpowiednie?
Pozdrawiam.
U mnie w Q fabrycznie były 7J ET45, prawdopodobnie dokładnie te o których piszesz czyli 7,5J ET43 (a na pewno o takich samych parametrach) wchodzą bez najmniejszego problemu- sprawdzałem jak kupiłem takie do A6 C5 ojca- musiałem przymierzyć też do A4 jak już były pod ręką :D.
Absolutny max jak wchodzi do zwykłej B5 to jest 8J ET35- wtedy są na równo z nadkolem i dosłownie na 1-1,5cm od zwrotnic (mam 225/45R17 ale w 17" to bardziej kwestia felg niż opon ponieważ zwrotnice mają specyficzny kształt), zarówno z przodu jak z tyłu w Q. W S i RS może być lepiej przy szerszych nadkolach.
Co do rozmiaru opon przy niezbyt mocnym silniku- tylko 205/50, założenie 225/45 strasznie by go zmuliło.
Witam.
Chciałbym się jeszcze zapytac o jedną sprawę. Chciałbym założyc sprężyny obniżające do Audi po -30mm na przód i tył. Czy po obniżeniu zmieszczę np. tę felgę 8J ?? Czy nie będzie problemu?
Pozdrawiam.
Edytowane przez margor94
