[B5 AJL] Odwrotne działanie nawiewów
2 mies temu sprowadziłem z Anglii moje Audi A4 1.8 T 2000r .Dokonałem przerobki na europejczyka.W samochodzie wszystko działa,poza nawiewami.zamiast dmuchac mi na szybe , dmucha kratkami.Zamiast dmuchac kratkami dmucha mi na szybe.Zamiast dmuchac na stopy dmucha wszedzie troche.Ciepłe powietrze dmucha na najnizszej temperaturze.Zimne powietrze dmucha na ustawionym ciepłym.
Instalacja elektryczna i panel sterujacy pozostały z anglika, natomiast nagrzewnica wraz z obudowa i klapami sterujacymi z europejczyka.
czy da sie jakos przeprogramowac komputer sterujacy nawiewami??
Czy byc moze wymiana panelu(komputera) na ten z Europejczyka rozwiaze problem ???
przewody od sterowania nawiewów są odwrotni wpinane w angielskiej nagrzewnicy,musisz rozwalić kostke i odwrócic przewody,kolega miał ten sam problem w passacie
Można komputerem.
A w passacie nie, bo panel na Anglię jest inny niż na Europę.
Z wyglądu tak, natomiast zawartość programowa jest niekoniecznie taka sama.
angole nawet sterowanie nawiewem maja na odwrot?? santa clara....
Oni wogóle są na odwrót :slina:
Sprawdź połączenie przewodów
Też to już kiedyś słyszałem, że silniki są sterowane odwrotnie.
A czy nie wystarczy zamienić bieguny przy silniczku?
  • 9 miesięcy temu...
witam! odświeżę temat ponieważ mam ten sam problem.którą kostkę trzeba rozwalić?? lub jak to przeprogramować.
z góry dziękuje za pomoc
pozdrawiam przemasgt
  • 3 lata później...
Jak rozwiazany zostal ten problem, bo po zamianie przewodow pojawily sie bledy i z duzym opozniejiem silniczki dzialaja lub w ogole...
