Resetujący się zegar, przejechany dystans przy każdym odpalaniu silnika.
Kilka dni temu wykręciłem zegary w moim TT, odłączyłem niebieską wtyczkę i próbowałem dołożyć do niej dwa kabelki CAN H i CAN L, żeby poprowadzić je do radia.
Spieprzyłem całą robotę i po skręceniu wszystkiego okazało się, że w ogóle nie działa wyświetlacz (daje sygnał dźwiękowy gdy zaczyna się rezerwa w baku, więc coś tam jeszcze działa).
Zegar przestał sam się ustawiać i po każdym zgaszeniu silnika jest godzina 0:00. Podobnie przejechany dystans, zawsze się zeruje.
Wydaje mi się, że wcześniej po otwarciu drzwi zegary się podświetlały, teraz nic się nie dzieje.
Działają za to wszystkie wskazówki, temp. obroty, paliwo i prędkość.
Wtyczkę niebieską odłączyłem i podłączyłem jeszcze raz, nie wiem czy coś jeszcze mogło się tam poluzować.
Może padł jakiś bezpiecznik, bo całą zabawę robiłem na podłączonym akumulatorze.
Mam nauczkę, żeby samemu nie robić więcej takich rzeczy.
Jaki bezpiecznik warto by sprawdzić? Albo jakiś przekaźnik pod kierownicą. Nie wiem od czego zacząć.
Komputer chyba nic nie wykazał.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 906 018 Q
Component: 1.8L R4/5VT 0004
Coding: 05500
Shop #: WSC 01236
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379 D
Component: ESP 20 CAN V006
Coding: 23049
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00040
Shop #: WSC 01236
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8N1 920 860 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D08
Coding: 00044
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y7212253
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg. D04
Coding: 06720
Shop #: WSC 01236
End -------------------------------------------------------
Edytowane przez wrclaguna
