kowal1020 0 Opublikowano 23 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2016 Witam. Wymieniłem termostat, czujnik temperatury cieczy, i sprzęgło wiskotyczne, (wszystkie na firmę BEHR) i nie ma żadnej poprawy. Na wskaźniku około 70stopni, na klimatroniku od 68 do 72st. a na vagu 87,4. Przed wymianą była taka sama sytuacja. co trzeba jeszcze wymienić? Pozdrawiam Rysiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 31 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2016 Co pokazuje na zimnym silniku? Też różnice ok 20st? Niedawno u siebie walczyłem ze wskazaniami temp, wymieniałem 4 razy czujnik aż wpadł ori, na którym też źle pokazywało, u mnie pomogło coś absurdalnego, na odpalonym silniku chciałem podmienić licznik na drugi i sprawdzić temp na drugim liczniku, odpiąłem tylko jedna wtyczkę od licznika na chwile, po podpięciu jej ponownie wskaźnik zaczął dobrze pokazywać, jakiś czas jeżdżę i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal1020 0 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Co pokazuje na zimnym silniku? Też różnice ok 20st? Niedawno u siebie walczyłem ze wskazaniami temp, wymieniałem 4 razy czujnik aż wpadł ori, na którym też źle pokazywało, u mnie pomogło coś absurdalnego, na odpalonym silniku chciałem podmienić licznik na drugi i sprawdzić temp na drugim liczniku, odpiąłem tylko jedna wtyczkę od licznika na chwile, po podpięciu jej ponownie wskaźnik zaczął dobrze pokazywać, jakiś czas jeżdżę i jest ok Miałeś rację . Stuknąłem pięścią w licznik i wróciło wszystko do normy. Wielkie dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie ma to jak szybka i tania naprawa Edytowane 9 Sierpnia 2016 przez fanthomas18 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
