Prosze o analize logow
Witam
Chcialem Was prosic o analize logow oraz jak mozecie to powiedzcie jak z kondycja silnika, bo chcialbym jakigos wirusa zrobic
Wiem, ze jedna pompka kuleje i turbo do czyszczenia...
STATYCZNE:
Grupa 029: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 002: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 023: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 017: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 013: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 001: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 016: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 022: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 012: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 011: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 010: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 009: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 008: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 007: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 006: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 005: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 004: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
Grupa 003: VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
DYNAMICZNE:
Dzieki
up
4 pompka trochę słabsza jest, no i ujemne BIPy, dobrze byłoby to ogarnąć. A samo turbo późno wstaje, w ogóle to jakby n75 odwrotnie steruje.
Co znacza ujemne bipy i co mozna z nimi zrobic??
Dostaje trochę za mało paliwa. Może filtr paliwa zapchany, albo zbyt niskie ciśnienie tandem pompy.
Wlasnie filtr paliwa wymieniony na mann, pompa tandem tez zrobiona, bo puszczala olej... , uszczelniacze pompek wymienione,pompki wyregulowane i po tych zabiegach jest duzo lepiej, ale jednak nie do konca... :/
to znaczy?
to znaczy?
wczesniej bylo duzo gorzej, bo auto szarpalo, teraz wszystko niby porobione. a to sa aktualne logi, po tych wszsytkich zabiegach
