Misiek1123 Opublikowano 30 Lipca 2016 Opublikowano 30 Lipca 2016 Witam podłączyłem VCDSa do AUDI A4 B6 1.8T BFB 163KM i przeskanowałem samochód. Wyskoczyły nastepujące błędy Saturday,30,July,2016,14:22:19:05031 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86 VCDS Version: 15.7.0.1 Data version: 20150729 www.Ross-Tech.com Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl Control Module Part Number: 8E0 909 518 AA HW: 8E0 909 018 A Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 63351 000 00000 VCID: 6FEA4B937D8EAB46BF-5072 2 Faults Found: 16825 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 002 - Incorrect Flow - MIL ON 16712 - Knock Sensor 1 (G61) P0328 - 001 - Signal too High - Intermittent Readiness: 0000 0000 Proszę o ocenę co oznacza ten 2. błąd i gdzie można ten czujnik zlokalizować. Z góry DZIĘKUJĘ !!!
radko123 Opublikowano 30 Lipca 2016 Opublikowano 30 Lipca 2016 (edytowane) Drugi błąd to problem z czujnikiem spalania stukoewgo, czujniki są dwa i umieszczone pod kolektorem ssącym ( przykręcone do bloku silnika). Sprawdź też wtyczki tych czujników. ...pierwszy błąd to problem z układem odpowietrzenia zbiornika paliwa, sprawdź czy cyka zaworek umieszczony nad puszką filtra powietrza. Zanim zabierzesz się za sprawdzanie skasuj błędy pojeździj trochę i zobacz czy pojawią się ponownie. Edytowane 30 Lipca 2016 przez radko123
Misiek1123 Opublikowano 30 Lipca 2016 Autor Opublikowano 30 Lipca 2016 Wielkie dzięki, bledy juz skasowalem. Zobaczymy dalej co bedzie sie działo :-)
