Spadek mocy niskie doładowanie i błąd knock sensor 1 g61 signal to low
Witam, jak w temacie jadę dziś i nagle czuje ze auto nie ciągnie
Podłączam vcds i okazuje się że błąd
Knock sensor 1 g61 siganal to low
P0327 - 008 implausible signal
A na blokach pomiarowych doładowanie zanizone. Auto po programie doładowanie ok 1 bar a na 115 ledwo 0.6bara
Mogę zrobić logi jeśli trzeba tylko mówicie co logowac
Auto przerywa podczas przyspieszenia ale nie gwałtownie czuc jakby db albo n75 się zacinalo ale nie dawno wymieniłem ok 15tys temu generalka silnika była a poza tym czepilbym się błędu bo to on wywalil i po nim nie jedzie... jakieś pomysły?
Problem prawdopodobnie rozwiązany:)
Wymieniłem czujnik g61,w a4 b7 2.0TFSI znajduje sie za termostatem,zaraz pod alternatorem, niestety trzeba odkrecic alternator i termostat, zeby wymienic czujnik spalania stukowego (g61), zrobiłem 1000km bład nie wrócił,auto śmiga jest ok
