Wymiana Zawieszenia - PROBLEM
Witam wszystkich zainteresowanych tematem..... a mianowicie miałem w swojej A4 B6 zawieszenie gwintowane ale zmieniłem zawieszenie na Sline 1BV i po wymianie wyskoczyła kontrolka samo-poziomowania świateł a wiec podłączyłem kompa i wyskakują błędy czujników samo-poziomowania przód i tył!!!!!!!
A wiec wziołem odkreciłem dwa koła przejrzałem czujniki wyczysciłem wtyczki sprawdziłem kable wygląda ze jest wszystko ok ale sprawdziłem jeszcze wartości czujników i na przednim jest 1,68 a na tylnim 2,21 i teraz pytanie czy wartosci sa dobre jakie powinny byc prawidlowe wartosci czy taki zbieg okoliczności zeby sie popsuły obydwa czujniki czy raczej trzeba jechac ustawic recznie reflektory i zrobić akceptację z racji tego ze auto stoi teraz wyżej!!!!!!
Z góry Wielkie Dzieki za zainteresowanie tematu i za pomoc..... Pozdrawiam
Witam ponownie a wiec troche poczytałem i zrobiłem adaptacje xenonów według strony Ross-Tech a mianowicie
Istnieją pewne warunki badań, które muszą być spełnione przed wykonaniem tej procedury:
  • Pojazd musi być ustawiony na równym podłożu i "osiadł" na jego zawieszenia
  • Hamulec postojowy powinien być wyłączony
  • Zapłon powinien znajdować się w pozycji "ON"
  • Reflektory powinno być "Off"
Postępowanie w celu wyrównania ksenonowe:
[select]
[55 - Xenon zakres] (Dla niektórych nowszych pojazdów, użyj [29 - Left Light] zamiast)
[basic Settings - 04] Grupa 001 [idź!]
Odczekać co najmniej 20 sekund dla silników reflektorów, aby przenieść. Reflektory są teraz w ich położeniu regulacji. Włącz reflektory. Dostosować je poprzez ich ręcznych śrub regulacyjnych wymieniony przed odpowiednim cel celowania.
Przewiń do grupy 002. Kontroler Xenon Zakres teraz nauczył się tej pozycji jako pozycji początkowej.
Kliknij [Gotowe, powrót] Go przycisk i gotowe.
Pominołem tam tylko jeden wątek a mianowicie nie ustawiłem reflektorów recznie..... i co sie okazało problem zniknoł ale nie na długo przejechałem kilkanaście kilometrów i kontrolka samopoziomowania znów sie ukazała na fisie!!!!!
Podłaczyłem kompa i wykazał tym razem tylko jeden błąd o to on
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4Z7 907 357
Component and/or Version: dynamische LWR D09
Software Coding: 00060
Work Shop Code: WSC 63351
1 Błąd Zapis.:
00774 - Level Control System Sensor: Left Rear (G76)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
Zauważyłem jeszcze ze przy przednim czujniku tzn jest ułamany jeden zaczep od kostki która wchodzi do czujnika
Jeżeli możecie pomóc w tym temacie bede bardzo wdzieczny................POZDRAWIAM
