lola118 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Dzis po wyciagnieciu i wyczyszczeniu przepustnicy nie moge odpalic auta nuby chcial cos zatrybic no ale nic z tego .... Odlaczylem aku na pol godziny przekrecilem zaplon na okolo 30 sek ponownie sprobowalem odpalic i lipa al dodam ze aku mialem nie za dobre..obecnie sie laduje ...Macue jakies pomysly co moglo pujsc nie tak...??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mortek1986 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 a podpiłes wszystko, czujnik połozenia przepustnicy? wszystkie podcianienia? silnik krokowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lola118 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Tak sprawdzalem dla pewnosci... Czy wina moze mogl by byc padniety aku?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mortek1986 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 a kreci dobrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lola118 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Tak .... Czy mozna przepustnice jakos zaadoptowac??? Chyba po odlaczeniu klem dam mu chwile .. Bo dobrze rozumuje ze po wymianie prepustnicy itd trzeba po podlaczeniu aku wlaczyc na zaplonie okolo 30 sek , dopiero po tym odpaic??? Ona sie tam jakos ustawia?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mortek1986 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) nie ma w 2.6 adaptacji zresetuj odpala auto i niech chodzi na wolnuch obrotach az do osciagniecia temp,robboczej, wtedy komp sie douczy, skalibruje sie Edytowane 17 Sierpnia 2016 przez mortek1986 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lola118 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) No to nie wiem co poszlo nie tak, juz kiedys to robilem i bylo elegancko a tu nagle kicha... Poczekam az sie aku naladuje i pojde na ogledziny jeszcze moze niefortunnie sie cos wypielo choc to malo prawdopodobne ...Zresetuje kompa i dam znac mam nadzieje ze odpali ... Dam znac jak ogarne temat ale jak narazie to dzieki za zainteresowanie Jest mozliwosc odpalenia auta bez podlaczenia czujnika temp. Cieczy poniewaz poprawialem styki po ktos zmienial wtyczke i zrobil to na odpier.... ?? Nooo i temat ogarniety niestety przy zmianie wtyczki od czujnika temp. Cieczy zostaly pomylone dwa kabelki ze soba po dlugiej rozkminie i analizowaniu zdjec autko odpalilo..... Czeka mnie tylko jeszcze uszczelnienie dolotu u dolu bo gdzies w okolicach prepustnicy ssie jak smok ... Mial ktos przyjemnosc odkrecac caly dolot?? Edytowane 17 Sierpnia 2016 przez lola118 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
