Pomoc o ocene ze zdjęcia Audi a4b7
Potrzebuje pomocy, czy auto posiada tempomat i do czego służą te przyciski koło włącznika świateł.
Edytowane przez LBSru102
Nie widać manetki tempomatu, więc raczej nie ma
A przyciski to mogą być od ustawienia wysokości świateł, drl albo clh
Tempomatu brak.
Przyciski obok włącznika świateł to włącznik DRL i CLH
Myślicie że można zamontować tempomat?
Kupujesz manetkę oraz wymieniasz/docinasz obudowę kolumny kierowniczej, kodujesz i śmiga.
Jeszcze pewnie moduł trzeba zmienić bo nie widzę tam multifunkcyjnej kierownicy.
Zastanawiam się nad kupnem tego auta, ale ponoć jest po wypadku, bo nie mam zaznaczonego że bez wypadkowy, a w innych jego ofertach jest zaznaczone że auta bezwypadkowe.
8ws5shf6.jpgv84z7dfo.jpgtzqwq4mh.jpgumclt66x.jpgrcshlpje.jpgo7tdklfp.jpgjiapbkky.jpgxge6f5no.jpg
0F = Nie znaleziono kodu.
0CS = Stan zróżnicowania klas samochodów >> 8e0
0FA = Miejsce produkcji/przebieg >> anchieta
0P0 = Kolektor wydechowy i katalizator regul. standard
1VG = Poj.z silnikami 4-cyl.
3D1 = Konsola
3B4 = Punkty kotwiczenia fotelika dzieciecego
2WA = Without additional tires
1C1 = Dodatek do płynu chłodzĄcego do -25 stopni celsiusza
280 = Nie znaleziono kodu.
1LT = Hamulce tarczowe przod
1KP = Hamulce tarczowe czerwony tył
2K7 = Zderzak wzmocniony
2T0 = Wycięcie w tabl.przyrz. lub w Środkowej konsoli,
1X0 = Naped przedni
0GG = Instalacja oczyszczania gazow spal. eu4
1T3 = TrójkĄt ostrzegawczy i materiał opatrunkowy
0TD = Dywaniki podłogowe
2V1 = Filtr powietrza do filtra pylkow i kurzu do kabiny pasazerskiej
1SA = Bez osłony dolnej zesp. napedowego
1Z0 = Initial standard fuel filling
0F2 = Silnik benzynowy 4-cyl.
120 = Nie znaleziono kodu.
0N = Nie znaleziono kodu.
1EX = Bez tabliczki znamionowej
2G1 = Mit tankstutzeneinsatz fuer bleifreie
0W1 = Tabliczka rozmieszczenia bezpieczników jez. niemiecki
1PA = Śruby do kół, niezabezp. przed kradzieżĄ
0VC = Literatura pokładowa w języku >> germany
3NZ = Oparcie tylne dzielone
1W1 = Lodówka
3Y0 = Bez rolety przesiwsłonecznej
3FA = Bez wkładu dachu (dach pełny)
3S1 = Relingi dachowe aluminium
0LW = Special plates/stickers/ safety certificates for germany
3L3 = Siedzenia normalne przod
1BV = Pakiet zawiesz. komfortowe podwozie-
3X0 = Bez wyposażenia do przewożenia dł.przedmiotów
1G8 = Koło zapasowe dojazdówka
2KR = Tabliczki z informacjami w języku >> angielski jez. niemiecki
1N1 = Elektryczno-hydraul. wspomaganie ukladu kierown.
1ML = Kierownica sportowa
1D0 = Bez zaczepu do holowania przyczepy
1WG = Kolnierz walu
1YA = Without transmission shafts f. rear axle
0G1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu
2Z0 = Wyeliminowane oznaczenie modelu
0JF = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas:
0YJ = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 9
18 = Nie znaleziono kodu.
Marke: 	AUDI
Modell: 	A4 AVANT
Fahrgestell-Typ: 	WAGON
Anzahl der Türen: 	5
Seats: 	5
Vehicle class: 	COMPACT CAR
Typ des Fahrzeugs: 	MEDIUM CARS
Modelljahr: 	2006
Baujahr: 	2005
Bauort: 	INGOLSTADT (GERMANY)
Checksum: 	VALID
Engine code: 	BFB
Engine configuration: 	INLINE ENGINE
Engine type: 	L4
Engine head: 	DOHC
Valves: 	20
Cylinders: 	4
Displacement SI: 	1781 CM3
Displacement CID: 	109 CID
Displacement nominal: 	1.8 L
Horsepower: 	163 HP
Kilowatts: 	120 KW
Charger_(turbo/super/diesel): 	Y
Fuel type: 	PETROL
Emission standard: 	EURO 4
Driveline: 	FWD
Transmission type: 	MANUAL
Gears: 	5
Ursprungsland: 	GERMANY
Za ile ? Jedź oglądaj jak się podoba, aby po konkretnym dzwonie nie był, to już 10 letnie auto więc trzeba się liczyć że mogło mieć jakieś przygody, większe lub mniejsze.
Zdjęcia kojarzę, że to z jakiegoś komisu
Edytowane przez Exmi
auto jest sprzedawane w Niemczech.
cena to 7000euro
Nie obejrzysz to się nie przekonasz, czy warto. Może być równie dobrze tylko po stłuczcie, nadkole walnięte, wrzucone nowe i jest okej :) To nie nowe auto i nie można oczekiwać salonowego stanu. Jeśli środek jest w odpowiednim stanie i silnik pracuje jak trzeba to możesz brać. O ile wyposażenie Ci odpowiada ;) Ze zdjęć ciężko coś powiedzieć, tym bardziej, że to srebrny kolor, a on w rzeczywistości już same rysy ładnie ukrywa, a co dopiero na zdjęciach. Ostatnio teściu jechał Hyundaia białego oglądać, na fotach elegancki stan, jak zajechali to dramat, cały obity w każdej strony ;)
W poniedziałek jadę z rana oglądać, sprzedawca napisał że do wymiany łożysko i schowek, ale dokładnie co i jak to nie wiem "Mängel : Radalger vorne links und Handschuhfach"
Kupujesz auto uzywane wiec trzeba zachowac zdrowy rozsadek i liczyc sie z tym, ze ma jakas przeszlosc.
Pytanie brzmi tylko czy ta ewentualna przeszlosc byla "niegrozna" czy moze odwijali auto ze slupa.
po zdjeciach nie jest zle - bo wiele nie widac. Inny odcien zderzakow to wina srebrnego lakieru. W sensie, ze to standard.
Gość
