[B5 AHU] Brakuje mocy
Witam mam probmem :( mianowicie samochód nie ma takich osiagów jakie powinien miec jest to 1,9 tdi 110 k
na trasie nie poleci wiecej niz 160/170 autko strasznie muli jescze ostatnio dziwnie dużo pali :( wiecie co moze być przyczyną ?? :wink4:
sprawdz czystość : przepływki; przepustnicy , filtra powietrza , filtra paliwa.
Sprawność sondy lambda.
Zacznij od vaga, to Ci może wiele wyjaśnić! A turbinkę słychać? :mysli:
Popraw wątek. Uzupełnij profil. Jeżeli masz silnik AHU tak jak napisałeś w prefiksie wiadomości to masz 90KM.
Wiatm jestem uzytkownikiem audi od nie dawna :confused4: niewiem co oznaczają te wszystkie skróty abc czy ahu
Wielu z moich znajomych tak jak kolega marek12 mówi ze to moze być wina turbiny ale jak to sprawdzic :mysli:
Myslicie że nie obędzie sie bez wiekszych kosztów ??
najlepiej sprawdzić szczelność dolotu, jeśli to nie to, trzeba będzie zrobić logi i wtedy się okaże co go boli
szczelnośc Dolotu ?? logi można jasniej ??
