Szarpanie S-Tronic przy 100% mocy
bubel90
Witam.
Problem mam taki jak w temacie. Jak ruszam w trybie S na 100% to czasem się zdarza, że przy zmanie biegów skrzynia po prostu szarpie. Nie ma różnicy czy z LC czy bez i też nie zawsze. Mam się tego obawiać, że coś się ze skrzynią dzieje czy tak po prostu czasem musi być. Dodam, że zawsze silnik jest rozgrzany i generalnie nic autku nie dolega. Ktoś miał podobne problemy? Autko to 2.0 TFSI 211
Skrzynia lubi sobie czasem poszarpać, szczególnie przy LC. Tak samo w dwóch egzemplarzach które mam na co dzień pod ręką.
Olej kiedy zmieniany? Ewentualnie zawsze warto chociaż zweryfikować jego poziom (w ASO ostatnio mi policzyli tylko 120 PLN za to :o).
Olej był zmianiany pod koniec zeszłego roku, więc powinien być ok. Dzieki za odpowiedź bo już się zaczynałem martwić czy brać kredyt na naprawę skrzyni :grin:
Naprawa skrzyni to jak Ci będzie robił kangurki, szczególnie przy zrzucaniu 2 -> 1 czy sypał błędami.
Ostatnio nawet w praktycznie nowym egzemplarzu testówki Q5 S-Tronic sobie potrafił szarpnąć, taki urok.
Ale i tak na co dzień w manualu nikt nie jest w stanie płynniej jechać :)
Edytowane przez komoornik
