bubel90 0 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Witam. Problem mam taki jak w temacie. Jak ruszam w trybie S na 100% to czasem się zdarza, że przy zmanie biegów skrzynia po prostu szarpie. Nie ma różnicy czy z LC czy bez i też nie zawsze. Mam się tego obawiać, że coś się ze skrzynią dzieje czy tak po prostu czasem musi być. Dodam, że zawsze silnik jest rozgrzany i generalnie nic autku nie dolega. Ktoś miał podobne problemy? Autko to 2.0 TFSI 211 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Skrzynia lubi sobie czasem poszarpać, szczególnie przy LC. Tak samo w dwóch egzemplarzach które mam na co dzień pod ręką. Olej kiedy zmieniany? Ewentualnie zawsze warto chociaż zweryfikować jego poziom (w ASO ostatnio mi policzyli tylko 120 PLN za to ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubel90 0 Opublikowano 8 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Olej był zmianiany pod koniec zeszłego roku, więc powinien być ok. Dzieki za odpowiedź bo już się zaczynałem martwić czy brać kredyt na naprawę skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 (edytowane) Naprawa skrzyni to jak Ci będzie robił kangurki, szczególnie przy zrzucaniu 2 -> 1 czy sypał błędami. Ostatnio nawet w praktycznie nowym egzemplarzu testówki Q5 S-Tronic sobie potrafił szarpnąć, taki urok. Ale i tak na co dzień w manualu nikt nie jest w stanie płynniej jechać Edytowane 8 Września 2016 przez komoornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
