gilbert55 0 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Witam nie działa mi tempomat w audi a4 b7 1,9 tdi . Naprawiałem czujnik czujnik sprzegła , czujnik hamulca sprawdziłem jest ok, nie wiem gdzie tkwi przyczyna bo nie ma żadnej reakcji w tempomacie jak by był wyłączony.Jaki bezpiecznik jest od tempomatu?.Może ktoś z trójmiasta może mi pomóc i ma komputer żeby podpiąć moje audi sprawdzić , pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ddiablo.vip 0 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Ciekawe Czy ten Czujnik Sprzęgła jest na 100% sprawny , musiałbyś go sprawdzić bo może jednak nie działa i nie będzie wgl sie włączać Tempomat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilbert55 0 Opublikowano 14 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Jest sprawny bo go sprawdziłem miernikiem czy ma przejście , czy zamyka i rozłancza po wciśnięciu i wysunięciu tego bolca. Jest ok na pewno teraz jest sprawny czujnik i zrobiłem wszystko tak jak jest opisane na forum polutowałem go a potem ustawiłem bolec do pedału.A tempomat nie działał od samego początku jak kupiłem rok temu , gdzie jeszcze może być problem bo nic nie pokazuje jak próbuje włączyć tempomat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Jeśli nie działało od początku, to pierwsze co musisz zrobić to podpiąć VAG. Sprawdzić kodowanie a później w blokach działanie, zarówno czujników sprzęgła i hamulca jak i samej manetki. Bo nie wiemy czy tempomat fabryczny czy dokładany Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gilbert55 0 Opublikowano 14 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 tempomat na pewno fabryczny i całe wyposażenie w audi zgadza się z numerem vin, a znacie jakiegoś mechanika-elektryka dobrego z trójmiasta który by to ogarnął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Sprawdzić kodowanie a później w blokach działanie, zarówno czujników sprzęgła i hamulca jak i samej manetki. Od tego najlepiej niech kolega zacznie Ja również miałem zapsuty czujnik sprzęgła i go reanimowałem w sposób podany na forum lecz to nie pomogło tempo nadal nie działał po włączeniu. W VAGu sprawdzłem działanie czujników i tam się okazało że jednak czujnik sprzęgła nie działa po naciśnięciu pedału cyferka 0 nie zmieniała się na 1. Wymiana na drugi sprawny od razu uruchomiła tempomat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
