Wymiana zawieszenia z 1BA na 1BE bądz 1BV
Witam !
Zamierzam zmienic zawiesznie z 1 BA na 1BE lub 1 BV.
Kategorie wagowe mam następujące :
Oś przednia : OJH czyli kategoria 8
Oś tylna : OYK czy kategoria 10
Samochód 2,0 TDI Quattro , kombi , 2013 r ( modelowo wg VIN 2014r)
Sprawdzając wg ETKI kolory na sprężynach takie jak mam teraz ( 1 BA) w samochodzie wszystko się zgadza .
Przód : 1 x pomarańczowy + 1 x fioletowy
Tył : 1 x szary , 3 x różowy .
Patrząc w ETCE na sprężyny BE do tej kategorii wagowej pokazuje :
Przód : 3 x pomarańczowa , 1 x fioletowa 8K0 411 105 ED
Tył : 1 x zielona , 1 x niebieska , 1 x szara nr. 8KO 511 115 HB
Takich sprężyn mam szukać ?
Dlaczego ETKA pokazuje jednakowe sprężyny do BE i BV ??
A nie lepiej ebacha -35przód /-30tył tylko pasuje zmienić amory
Jeżeli będzie 1BE to razem z amortyzatorami :
przód : 8T0 413 031 AF
tył : 8T0 513 035 M
Takie ETCA pokazuje i takie mogę mieć.
Jeżeli chodzi o BV to pokazuje:
przód : 8K0 413 031 CK
tył : 8K0 513 035 z końcówką AS lub AR - nie wiem który .
Nie chce aż tak bardzo obniżać i utwardzać . Jeżeli to te 2 cm by się obniżyło to byłbym zadowolony .
Największe wątpliwości mam do tych sprężyn. Czy trzymać się tej ETCA i wg tego dobrać ???
Jak założysz ori 1BE nie będziesz zadowolony. Nie wiem dlaczego ale polift na 1BE stoi wyżej niż przedlift. Jeżeli masz dostęp do ori amorów 1BE to zestawiłbym je właśnie ze spręzynami eibacha jest idealnie jeżeli chodzi o wysokość bo nie za nisko nie za wysoko i o dziwo lepszy komfort niż na serii.
A która wysokość ? -35 przód i - 30 tył ?
Te sprężyny eibach nie będą twardsze od zawieszenia BE czy BV ?
Dużo osób założyło było bardzo zadowolonych
Twardsze nie są podobno jest jeszcze lepszy komfort niż BE
Mówimy o tych pro-kit ? Czarnego koloru ?
Tak czarne Pro Kit. Potwierdzam to co pisał Gibons. Po zmianie z 1be na eibacha w polifcie komfort minimalnie ale na plus i lepsze trzymanie w zakretach. Auto siadlo 10mm przod i tyl czyli po 30mm od 1ba.
Tapniete z SGS7
