sułek123 0 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Witam. Mam pytanie, czy z pokrywy zaworow moze wyciekac olej tak mocno, ze praktycznie leje sie a nie poci? Auto zaczelo zostawiac dosc duze plamy po nocy. Zlokalizowalem, ze olej leje sie od strony rozrzadu. Dokladnie widac miedzy glowica a ta metalowa oslona rozrzadu jak po uruchomieniu silnika leci struzka oleju, wiec mowie na 100 % uszczelniacz walka rozrzadu. Kupilem wymienilem I zadnej poprawy leci dalej tak samo;/ Uszczelki pokrywy zaworow nie wymienialem bo myslalem, ze to ten uszczelniacz. Obawiam sie, ze moze to byc peknieta glowica... No chyba ze z tej uszczelki sie tak wali. Ktos ma jaakkies pomysly jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bedzial 0 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 A nie wpadles na to zeby wytrzec ten olej i zobaczyc dokladnie skad leci? Skoro leci ciurkiem to po przetarciu od razu zobaczysz gdzie sp***rza. Chyba ze wolisz zebysmy pobawili sie w zgaduj zgadule no to ja strzelam pierwszy: peknieta glowica pod walkiem wzdluznie od strony krucca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkamicki5 1 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Jak kolega wyzej napisal,umyj czy tez przetrzyj i patrz dokladnie skąd wycieka skoro ciurkiem leci. A nie zakladając juz nowego tematu to soe podebne i napisze swój problem z wyciekiem z ktorym nie moge sobie poradzić a mianowicie leci mi olej po lapie sipnika pod turbo czyli jak stoimy przed maską po lewej stronie,dwa razy wymienialem juz uszczelke pokrywy zaworów elringa i nawet dirko troche dałem i dalejvwidac ze sobie cos tam leci po tej łapie no chyba że to skądś indziej i moze wy podpowiecie? Ciezko jes tam podpatrzec bo kolektor przeciez jest ale wydaje mi sie ze ro pokrywą puszcza i moze pomysły jakies? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sułek123 0 Opublikowano 21 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Nie moge dokladnie zobaczyc gdzie leci bo nie potrafie wsadzic oka miedzy glowice a rozrzad bo to szpara okolo 5 mm. Musialbym demontowac caly rozrzad I zdjac ta metalowa oslone ktora oddziela rozrzad od glowicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
