domelq 2 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 To ja zadam inne pytanie; czy termostaty ori w ASO są tylko Wahlera czy występowały tez innych firm :?: bo ja właśnie coś takiego z ASO przywlokłem w oryginalnym pudełku, ale zamiast nazwy firmy ma tylko logo i numer seryjny Wszystko gra, to jest originał Audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Suli 4 Opublikowano 17 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2008 I tyle w temacie Umawiałem się już z zaufanym człowiekiem od wymiany - niestety , po Nowym Roku, bo taka wymiana w eSie to poważniejsza sprawa :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek27 0 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Czesc. Endriuu Vag pokazal mi blad czujnika cieczy wiec go wymienilem. Po wymianie temperatura idzie do gory tak do 70 po 10 km, potem stoi. Jak go zgasze to na zegarach mam nagle 80-85 na klimie o 6-7 mniej. Ogrzewanie jest od razu ale cos mi sie wydaje ze powietrze jest za malo cieple. Auto kupilem w wakacje i nie mialem okazji jezdzic w zime i dlatego nie wiem jak powinien sie zachowywac. Wymienie termostat i wtedy zobacze jak bedzie sie nagrzewal. Mam jeszcz pytanko takie czy zwracac uwage bardziej na wskazanie na klimie czy na zegarach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Czesc. Endriuu Vag pokazal mi blad czujnika cieczy wiec go wymienilem. Po wymianie temperatura idzie do gory tak do 70 po 10 km, potem stoi. Jak go zgasze to na zegarach mam nagle 80-85 na klimie o 6-7 mniej. Ogrzewanie jest od razu ale cos mi sie wydaje ze powietrze jest za malo cieple. Auto kupilem w wakacje i nie mialem okazji jezdzic w zime i dlatego nie wiem jak powinien sie zachowywac. Wymienie termostat i wtedy zobacze jak bedzie sie nagrzewal. Mam jeszcz pytanko takie czy zwracac uwage bardziej na wskazanie na klimie czy na zegarach Z tego co wiem to temperatury muszą Ci sie pokrywać na klimatroniku, zegarach i VAGu. Oczywiscie dopuszczana jest niewielka odchyłka. Gdzie i jakiej firmy kupiłeś ten czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2008 Czesc. Endriuu Vag pokazal mi blad czujnika cieczy wiec go wymienilem. Po wymianie temperatura idzie do gory tak do 70 po 10 km, potem stoi. Jak go zgasze to na zegarach mam nagle 80-85 na klimie o 6-7 mniej. Ogrzewanie jest od razu ale cos mi sie wydaje ze powietrze jest za malo cieple. Auto kupilem w wakacje i nie mialem okazji jezdzic w zime i dlatego nie wiem jak powinien sie zachowywac. Wymienie termostat i wtedy zobacze jak bedzie sie nagrzewal. Mam jeszcz pytanko takie czy zwracac uwage bardziej na wskazanie na klimie czy na zegarach Na klimatroniku temperatury sa bardziej wiarygodne. np na blacie masz juz dawno 90 a na klimatroniku 90 st osiaga silnik po dluzszym czasie. ale potem juz musza sie zgadzac. skasowales blad czujnima po jego wymianie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
