WYSKUN 16 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Witam. Czy te wężyki nad kolektorem to suction pump? http://vlep.pl/vbsu02.jpg Jak to wywalic i co polaczyc zeby bylo ok? Czy dla silnika nie bedzie zle po wywaleniu tego? Oraz czy jest gdzies opis po polsku jak wywalic te ekologiczne pierdoly typu sai, n112 itd i czym to skutkuje dla silnika i czy wyskakuja jakies bledy na vagu po tym? Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aby13 0 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 to jest rozdzielacz podcisnienia vaccum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arcus 1 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Jest na necie gdzieś po angielsku. Ale są też zdjęcia i można dojś po obrazkach. Powiem Ci, że u siebie mam tylko evap. Reszta wywalona. Sai musisz wyłączyć w sterowniku. Zrobiłbym Ci fotkę ale w aktualnie robię remont silnika i wszystko mam rozłączone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 6 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Silnik lepiej pracuje po odlaczeniu tego wszystkiego? Nie ma problemu ogolnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arcus 1 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Nie ma problemu z niczym. Dodarkowo teoretycznie do kolektora trafia tylko powietrze i paliwo bez oparow oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 6 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Rgdzies widzialem tutorial jak usunac to wszystko ale przydalby sie tutorial z fotkami jak usunac np tylko sai albo tylko evap albo tylko ezektor itp:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
