Skruszo 0 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 (edytowane) Cześć, dziś przy niedzieli bawiłem się vcdsem i mam błąd w mce9 Błąd daje się skasować, ale zaraz po odpaleniu samochodu powraca, zauważyłem też że od jakiegoś czasu doświetlanie zakrętów też coś szwankuje, bo działa ale tylko jak wrzucę kierunkowskaz a kiedyś wystarczyło skręcić kierownica i się włączal odpowiedni halogen, nie wiem czy mam ten aktywny układ kierowniczy czy nie, bo gdy wchodzę w mce9 w long coding helper i tam jest zakodowany aktywny układ kierowniczy, gdy chce go wykodować to jest wszystko cacy, sterownik przyjmuje, zapisuje ale jak za chwilę wracam do tego bita to dalej mam zaznaczony aktywny układ kierowniczy, zaglądałem też do bezpiecznikow no i wygląda to tak jak bym w miejscach odpowiadających za aktywny układ kierowniczy nie miał wogole włożonych bezpiecznikow, i ja teraz nie wiem czy ich tam nigdy nie było, czy któryś z mechaników coś mi tam kombinował? Dodam że w MCE mam też błąd przycisku od ADS ale to dlatego że poprostu go nie mam :-P I co mam z tym zrobić? Jak usunąć ten błąd i naprawić to doświetlanie zakrętów? Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Edytowane 25 Września 2016 przez Skruszo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 25 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Jak nie ma w aucie Active Steering to trzeba to wykodowac. Pewnie przy kodowaniu ADS ktos cos namieszal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skruszo 0 Opublikowano 25 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2016 Tzn układ kierowniczy przy adsie był kodowany bo servtronic mam no i według instrukcji wrclaguna go zakodowalem i niby chodzi, tzn lepiej reaguje i jest sztywniejsza Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 zle zakodwany MCE i tyle Pasuje innym kablem to wykodowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skruszo 0 Opublikowano 26 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Dziś jeszcze raz spróbuję, z tym że z wyłączonym WiFi w lapku bo może mi lapalo zasięg z domu, a wczoraj nie zwróciłem na to uwagi, ogolnoe wcześniej wszystko tym kablem mogłem ogarnąć bez problemu, wszędzie mam podpowiedzi w adaptacjach itp, A wrclaguna wiesz może czemu doświetlanie zakrętów teraz chodzi mi tylko gdy włączę kierunkowskaz a wcześniej chodziło też od skręcenia kierownica? Jaka może być tego przyczyna? Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Jbc to wszystko hula :-) chyba lapalo mi WiFi, bo dziś poszło wszystko bez problemu, i doświetlanie zakrętów też już działa prawiodłowo. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
