1.8t avj praca silnika bez pokrywy zaworów
Witam,
Moja autko było u mechanika na płukance wymianie oleju, czyszczeniu smoka i pompy oleju i przy okazji sprawdzeniu stanu napinacza i łańcucha.
Mechanik z wrocławia (wartszat specjalizuje się VW, AUDI, SEAT, SKODA) powiedział, że napinacz i łańcuch jest ok.
Ciśnienie oleju też bo sam sprawdzałem (MEGA gorący silnik jałowe obroty 1.6 bara. 2tys obr - 3.6 bara)
Lecz ja NIE UFAM MECHANIKOM i chciałbym sam sprtawdzić czy napinacz i łancuch są ok
mój silnik przy porannym odpaleniu chodzi tak jak na tym filmiku (TYLKO 2 RAZY CISZEJ)
Słychać brzęczenie które ustępuje w ok 43 sek (na filmiku). I u mnie jest tak samo (może to SAI?nieszczelność sai lub zapchany combi zawór?)
Dlatego chciałbym sam sciągnąć pokrywe zaworów. łatwo się to robi? Mam klucz dynamometryczny 6-30NM.
i czy mogę odpalić silnik na chwilę przy sciągniętej pokrywie zaworów żeby zobaczyć jak pracuje napinacz i łańcuch??
Właśnie nagrałem filmik jak to u mnie słychać (dzwięk ustaje w ok 15 sek)
Edytowane przez WYSKUN
