maniek1983 Opublikowano 2 Października 2016 Opublikowano 2 Października 2016 Witam Panowie mam problem akurat nie z moja a4:) bo to w końcu audi:) :) ale z zony passatem b5 1. 9tdi1997 rok afn 110km otóż temperatura na wskaźniku w desce rozdzielczej za chiny nie może dobić więcej niż do 80C a wiec zakupiłem termostat wahler nie wiem czy ori czy podróba za 45zł i dalej to samo, próbowałem odpowietrzać układ choć wiem ze nie trzeba bo sam się odpowietrza ja odpowietrzałem przez ściągniecie węża gumowego z dziurką z jednego króćca wychodzącego z nagrzewnicy. Auto gdy osiągnie te 80c na desce to węże od chłodnicy górny jest gorący a dolny letni. Próbowałem podpiąć się vagiem ale niestety te dziadostwo nie może się połączyć z moim programem kablem czy laptopem. Następna rzecz jaka mi przychodzi to czujnik temperatury płynu chłodniczego ale czy jedyna metoda sprawdzenia jego to wymiana????????? bo podobno jak się taki czujnik kupuje to jedynie ori za ok ponad100zł macie może jakieś inne pomysły?? przepraszam chciałem z edytować i drugi post mi wyskoczył proszę moderatora o usunięcie jednego
Mateuszek1001 Opublikowano 2 Października 2016 Opublikowano 2 Października 2016 No może być że termostat walnięty, ale może też być czujnik i pewnie to własnie on jest sprawdzą. Można przecież pomierzyć rezystancje na takim czujniku. Są tam dwa układy, jeden podaje sygnał na deske rozdzielczą a drugi do ecu.
maciucha512 Opublikowano 3 Października 2016 Opublikowano 3 Października 2016 Sprawdź temperaturę na climatroniku ew. ogarnij kabel. W moim wozidełku w przedziale 80-92 stopnie zegary pokazują to samo.
maniek1983 Opublikowano 4 Października 2016 Autor Opublikowano 4 Października 2016 (edytowane) dzięki panowie jutro od kumpla dostane ori czujnik na sprawdzenie ewentualnie wyjmę ze swojej a4 i sprawdzę, jak to nie pomoże to dziś ogarnełem kabelek od vaga niestety na krótko bo zona potrzebowała auto i po za sterownikiem silnika gdzie widniało 7 błędów :( :( ( sterownik swiec zarowych, przepływka, itd) nic więcej nie zdążyłem sprawdzić masakra!!!!!!! widzę ze czeka mnie dużo roboty jutro dam znać co nowego w sprawie :/ pozdrawiam aha co do temperatury na klimatroniku to nie ogarniam tam wogóle inna temperaturę płynu podaje, jeszcze mniejszą albo źle sprawdzam czujnik od kumpla to strzał w dziesiątkę wskazówka pokazuje 90C ufffffff:) co do innych błędów skasowałem wczoraj i dziś przegoniłem auto , pare razy odpalałem i jak na razie błędy nie wyskakuja:) więc temat uważam za zamknięty BARDZO WAM DZIĘKUJE POZDRAWIAM Edytowane 3 Października 2016 przez maniek1983
