MMI 3G
Pewnie wszystko prędzej czy później wychodzi kwestia czasu , tak samo jak z nowymi zabawkami samsung czy apple , chodzi o to kto będzie miał pierwszy:)
Czy bede mial pierwszy czy ostatni to przy tempie budowy drog w Polsce i tam gdzie mieszkam obecnie to coroczne mapy naprawde nie wiele wnosza nowego. ;)
Cytat z innego forum:
Nowa wersja na 2017 rok już dostępna
8R0051884ED - Baza danych 33 GB
8R0060884ED - Klucz do mapy
Obowiązkowo aktualizacja jednostek MMI bez których mapa nie będzie działać poprawnie
versja 942
AUDI Q7, Q5, A5, A4 = 8R0906961FC
AUDI A8, A6c7, A7, Q3 = 8R0906961FB
versja 942
Gracias za info ;)
Edytowane przez hispano73
Aktualnie mam taki archiwalny soft
Czy musze aktualizowac po kolei wersje czy od razu moge najnowszy wgrac?
Wrzucilem 900tke. Czy powinno mi dzialac tak ze transfer danych mam z SIM a telefon po bluetooth z iPhona?
Tak bez problemu.
To u mnie cos nie trybi, sprawdzilem wszystkie opcje w menu i jak tylko wloze karte SIM to iPhone pozostaje polaczony jako zrodlo dzwieku a zestaw glosnomowiacy jest "nieaktywny"
Ok...okazalo sie ze ta opcja pojawia sie na chwile po resecie MMI...potem znika...ehh co ja sie naszukalem...
Teraz mam z kolei nieaktywne GoogleEarth...transfer danych dziala ale ta opcja jest na szaro i jej wlaczenie nic nie zmienia, na starych mapach dzialalo
Sprawdzilem, wszysto poprawnie, AudiConnect dziala a Google Earth nie, opcja jest na szaro i nie dziala po wybraniu
a też zrobiłem aktualizację i ponowną aktywację mapy . Niestety teraz nie działają mi mapy Google :(
Macie jakiś pomysł na to?
zacytuje tutaj post z FORUM z takim samym problemem
3G+ jest jednostka delikatną :kwasny: widocznie cos nie halo jest z przerobionymi mapami oraz aktywacją
Sprawdz w zielonym menu czy masz wszystkie pliki gemmi ,jak nie ,to trzeba dograc. Druga sprawa to zobacz w tych samych ustawieniach ile pamieci w procentach maja sciagniete dane z google
No chyba ze w Audi uszczelinilo cos w softcie 942, bo F900 chodzi OK
Faktycznie brak gemmi
Soft F900
Dograj gemmi ręcznie i bedzie dzialac ;)
Poszlo, smiga, dzieki
Dnia 26.11.2016 o 07:03, wrclaguna napisał:
W ASO juz są ale w PL beda gdzies luty pewnie
na necie cisza, czuje ze bedzie kłopot z aktywacja ich
Są już w necie mapy 2017
Map MMI3G HHD 6.24.2 (2017)
http://gpsunderground.com/
