Chrobotanie przy hamowaniu na śnieżnym podłożu
Siema,
mam pytanie czy może orientujecie się co może być przyczyną swego rodzaju chrobotania przy hamowaniu, szczególnie na śnieżnym podłożu.
Wczoraj posypało trochę śniegu, jazda nawet ok, ale przy hamowaniu dość głośny dźwięk, trochę jakby abs nie działał, ale prędkość mała i coś tam czułem jakby odbijał hamulec, ale nie mam pewności.
Zapomniałem o tym, rok temu działo się podobnie, ale zima słaba i jakoś przejechałem do lata. W lecie spokój, hamulce żyleta.
Mogło coś wpaść między tarcze? Wydaje mi się że dźwięk wydostaje się z lewego przedniego koła.
z góry dzięki za zainteresowanie.
Najlepiej zrzucić koło i sprawdzić tarcze i klocki. Można od razu przesmarować prowadnice. 30 minut roboty.
Dzięki, zwrócę mechanikowi na to uwagę. 5 stopni na zewnątrz, deszcze leje to aż się nie chce nosa za drzwi wystawiać. Jutro wstawie do mechanika.
Dzięki!
Jeśli czujesz pod stopą żę pedał hamulca "chrobota" i wyczuwasz dziwne pukanie to znaczy że ABS zaczął działać, więc któreś koło straciło przyczepność. Normalne zjawisko.
To samo powiedzieli mi w serwisie. Jeźdże z autami z ABS'em dość regularnie, ale tu przy niewielkiej prędkości zaczęło mi stukać aż się przeraziłem, ale jeśli tak ma być to całe szczęście :)
Dzięki :)
Łatwo to możesz sprawdzić. Na suchym ustań na heblu, tak żeby abs działał i zobacz czy o takie chrobotanie chodzi. Niektóre bieżniki np alpin a4 przy hamowaniu dosyć chrobota (głośno wgryza się w śnieg), ale za to dobrze trzymaja.
