[ALL B6] bagnet oleju
witam.
najglupsze pytanie na swiecie, ale musze je zadac... nie moge rozszyfrowac jak sprawdzic stan oleju w silniku 2.0 131ps nie wiem gdzie na bagnecie jest poziom i gdzie jest norma... prosze o slowo informacji. dzieki
Może powinieneś mieć załamany bagnet w 2 miejscach i wówczas wiesz gdzie jest minimum i gdzie maksimum (szkic poniżej)
I
I
I
I
\ - poziom maksimum
I
I
/ - poziom minimum
I
Zakładam, że tak nie masz, więc moze masz nie oryginalny bagnet.
Patrz dobrze pod światło może masz jakieś lekkie nacięcia
wiesz kumpel... to chyba jakis dziwny bagnet... tam jest jakas kulka wyzej, a ponizej jedna kulka jest oddzielona pogrubiona czescia z kilkoma kreseczkami od drugiej kulki. pierwszy raz sie spotkalem z takim bagnetem, nie mam pojecia o co chodzi...
Zrób fotkę i wszystko będzie jasne :)
Tak bdzie najlepiej, zrób fotki i zobaczymy jak to u Ciebie wyglada. Wtedy bedziemy mysleć dalej
Kurna ale kombinujesz, mam taki sam bagnet, pomiędzy "kulkami" jak napisałeś, jest jakby cos w rodzaju gwintu - stan musi byc w środku (pomiedzy kulkami). I najważniejsze sprawdzasz po 10-15min od zgaszenia silnika, a nie po nocce !!!!
Aby sprawdzić poziom oleju to najlepiej zgaś rozgrzany (po dłuzszej jeździe) silnik odczekaj 10 minut
