Wypadanie zapłanów na różnych cylindrach
Mam problem polegający na tym, że na wyższych obrotach (powyżej 4000) zapala się check i komputer (VCDS) pokazuje ten sam błąd P0304 - wypadanie zapłonów. Problem w tym, że pojawia się ten błąd wskazując na różne cylindry. Raz jest 2, za chwilę 4, potem 3. Samochód miał wymieniony komplet zapłonowy (cewka, kable i świecie) jakieś 6-7 tys temu. Mechanik wyciągnął świece i okazało się, że są mocno zabite "mazią". I jeszcze jedno - znalazł dziurę w rurze odmy, poprzez którą łapał lewe powietrze i trochę szarpał.
Skąd to może być? Polecił mi, abym sobie kupił jakąś chemię do paliwa, bo pewnie jest duży nagar, który jest powodem. Stwierdził, że dziura w odmie zmieniła skład mieszanki paliowej, co też mogło się przyczynić do tej sytuacji. Inna rzecz, że samochód jeździ w 90% w mieście na bardzo krótkich odcinkach.
Jak myślicie, warto coś jeszcze diagnozować?
pierwsze co to cała odma do czyszczenia i sprawdzić lub nawet wymienić zawór (śrubę) odp. skrzynię korbową (nie wiem czy ona u ciebie występuję) ale odme trzeba rozebrać i sprawdzić czy drożna
a drugie - zrobić adaptację przepustnicy - mimo ze nic się może i nie dzieje - u mnie tak było nic się nie działo z nią związanego a po adaptacji inne auto
Edytowane przez piotrek991
W 1,6 zawór jest na rurze odmy i cała rura łącznie z tym zaworem została wymieniona na nową, oryginalną. Przepustnica też była czyszczona i adoptowana
no to może wtryski do czyszczenia/wymiany
Wlałem póki co do paliwa środek do czyszczenia układu wtryskowego Liqui Moly. Zobaczymy za jakiś czas, jaki będzie wynik.
Wczoraj wlałem ten środek do czyszczenia komory spalania i dzisiaj auto dymi jak diabli. Nie wiem, czy to tak ma wygląda? Ktoś stosował ten liqui moly benzin system reiniger?
  • 5 tygodni później...
Ja w tym silniku miałem podobne objawy, wypadanie zapłonów w różnych cylindrach, szarpanie i "check"na blacie. Wymiana świec i przewodów nic nie dała. Zastosowałem XADO Antykoks w sprayu i na razie jest Ok.
Edytowane przez bodzio.c
