[BLB] Wyciek Paliwa
Witam
Panowie jak w temacie, leje się ropka.. Audi a4 b7 2.0tdi silnik BLB
Otwieram maskę i śmierdzi ropą, myślę znów uszczelka pod vacuum pompą lecz nie, tym razem kałuże ropy są z góry pomiędzy blokiem silnika a kolektorem dolotowym. Dokładnie na kolektorze zbiera się ropa. Szukałem wszędzie i nie wiem skąd może ona się tam brać. Oleju nie ubywa, płynu też, nie widać też oleju w płynie chłodzącym... Proszę o jakieś sugestie
Film gdzie dokładnie znajduje się ropa
Już był i go wypierdzialo ?, w środę zdejmuje czapkę i zobaczę, co tam leje, może popmpowtrysk? I u szczelka puszcza na zewnątrz...,
to bys miał silnik po korek zatankowany ropa z olejem i pewnie by juz dawno sie zatarł...
jesli nie pompa paliwa to sadze ze cos pod kolektorem ssacym- tam znajduja sie kulkowe zaslepki kanałów - chłodzace,paliwowe...moze to wypływa do góry spod własnie kolektora ssacego...
po wyczyszczeniu i uruchomieniu silnika pojawia sie odrazu wyciek??
Soto, dokładnie tak jak mówisz po wielu dniach znalazłem godnego polecenia mechanika ?. Zostawiłem samochód na dwa dni i znalazł właśnie te zaślepki, jedna puściła i lało się paliwo, nabił i uszczelnił,do tego zauważył że telepie przy gaszeniu ( nic mu o tym nie mówiłem) też zrobił i parę innych drobiazgów +komp i kasowanie błędów. Za wszystko zapłaciłem 200£.?
  • 1 rok później...
witam może ktoś wie jak wymienia się kulkowe zaślepki kanałów ?? u mnie jest taki problem ze leci z nich paliwo i chciał bym to uszczelnić tylko nie wiem jak się za to wziąć i jakie narzędzia są do tego potrzebne prosił bym by ktoś podzielił się rada
