Woda we wnęce pompki centralnego oraz po dywanikiem pazażera
Cześć.
Mam pytanie, czy ktoś zmagał się z podobnym tamatem:
Pierwszy objaw - woda pod dywanikiem pasażera, z tyłu po prawej. Myślałem, że to próg, zakleiłem taśmą, dosuszyłem i było ok, do czasu.
Drugi objaw - woda wokół pompki centralenego zamka. Uszczelniłem klosz reflektora tylnego, jest suchy. Jednak woda dalej się gromadzi wokół pompki, wygląda to nawet, jakby w rogu wyciekała od dołu.
Pytanie, czy możliwe jest aby woda, która była wokół pompki, dziurą/kanałem na przewody elektryczne płynęła pod dywanik pasażera?
Nie jest to raczej możliwe. A jeśli chodzi o mokrą podłogę to tematów na forum jest bardzo dużo. Zapchane odpływy pod aku i serwem, nieszczelna szyba, przeciek między obudową filtra kabinowego a podszybiem, przejście linki maski, nieszczelna szyba. Powiem tylko, że ja walczę z problemem wody od roku..
Dziękuję za odpowiedź, odpływy sprawdziłem - są drożne.
W lipcu wody miałem tyle, że była powyżej poziomu dywanika przy pasażerze z tyłu, a pompka centralnego była tak mokra, że światła zaczęły awaryjne wariować.
Chcę to załatwić przed zimą. Jutro mam wizytę u blacharza-mechanika, zobaczę co on wymyśli.
Daj znać co tam wyszło :)
Szyba, boczna - trójkątna. Była wymieniana (poprzedni właściciel) i została źle założona. Czekam na deszcz by sprawdzić czy przełożenie pomogło :)
