Redus23 1 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Witam. Dzisiaj czyściłem w swoim ALT przepustnice, nie była aż tak zabrudzona. Wszystko zdemontowałem i zdjąłem dolną pokrywkę, tam również wszystko było czyste, wykręciłem również silniczek, również czysto. Złożyłem wszystko razem, czyściłem jedynie gardziel, bo lekko miał nagar. Po złożeniu wszystkiego, przekręciłem kluczyk aby zrobić adaptację, niestety przepustnica, ani drgnie. Radio wyłączone,klima również. Po odpaleniu i dodaniu gazu nie wkręca się na obroty, chodzi jak diesel. Błąd w Vagu to 17976 oraz 17987, wyskakuje cały czas, adaptacji vagiem również nie mogę zrobić. Ktoś z was wie o co chodzi? Jak ktoś z was wie to proszę o wskazówki bo teraz musze przez swój błąd jeździć rowerem do pracy 20km w jedną stronę. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz_wilga 0 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Kolego sprawdz kostkie od przepustnicy może gdzieś nie łączy. Ostatecznie odepnij akumulator na 1 min. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redus23 1 Opublikowano 25 Października 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Jeszcze jakieś podpowiedzi? Silniczek może być założony odwrotnie przy podstawie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norad 0 Opublikowano 25 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 można jescze zrobić zrobić adaptacje vagiem- jeśli nie wyjdzie może sprawdzić wiązkę i czy dobrze podpięte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redus23 1 Opublikowano 1 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2016 Problem rozwiązany był na drugi dzien. Styki które znajdują się w środku przepustnicy były za lekko podgięte i nie dotykały płytki elektronicznej, która jest umieszczona w dolnej pokrywie przepustnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
