Elektryka wariuje
A4 B6- po zamknieciu samochodu mruga wlacznik awaryjnych, zapala sie klimatronic. W czasie jazdy mruga podswietlenie panela szyb i przelacnzika szyby pasazera.
Nawet tempomat zaczal sie wylaczac sam z siebie.
O co moze chodzic?
zalanie przez obudowe ecu
Masz potop w ECU i w MK
modul komfortu pod siedzeniem kierowcy jest? tam raczej woda nie miala okazji jak sie dostac
aha, odlaczalem aku ostatnio, ale wczesniej kiedy byl odlaczany to nie bylo problemow z tempomatem
Tak jest pod fotelem kierowcy a czemu nie miała okazji się wlać
przelewa się po grodzi pod wykładzina jak nie rozbierzesz i nie zajzysz to nie masz możliwości stwierdzenia tego..
zajrzyj tam gdzie jest przegroda z aku i zobacz czy nie ma śladów wody w okolicy komputera jeśli są to i pod fotelem też będzie..
MK suchy, nie widac sladow wody. powiem tylko ze nie dziala prawa przednia szyba i od tego momentu wszystko zaczelo wariowac
To posprawdzaj wiązki elektryczne w drzwiach w tych gumowych przelotkach miedzy słupkami jak jest porządne zwarcie w nich na CAN ie to czasem też się dzieją podobne cyrki...
ok, w najblizszym czasie pospradzam. dzieki robero321 ze zaiteresowales sie sprawa
jeszcze jedna rzecz ktora mogla miec wplyw na sytuacje: rozbieralem przelacznik od szyby, chcialem zmienic obudowe z nowszego ale nie udalo sie przelozyc. troche uszkodzilem obudowe tego wlacznika i byc moze przez to te cyrki.
dodam ze vag pokazuje roznorakie bledy CAN
Nie to raczej nie przez uszkadzany wyłącznik czy tam obudowę wyłącznika
podpinalem jeszcze biala lampke pod tapicerke drzwi pasazera-wpialem sie w kable czerwonej lampki wiec chyba nie powinno to byc problemem. zreszta z tymi drzwiami pasazera od dawna byl problem- nie wlaczalo sie swiatlo przy otwarciu, nie pokazywal FIS, lampka tez sie nie zapalala. czasami tylko lapalo i dzialalo.
szukaj w wiązce lub w zamku dzwi sprawdź błedy w sterowniku centralnej elektryki a będziesz wiedział co jest w nich nie tak
W ori lampki białe i czerwone tez są zmostkowane..
Możesz mieć zwarcie na lutach w zamku lub w sterowniku drzw lub zwarcie na kablach w gumowej przeltce..
Robero321
dzisiaj zajalem sie sprawa elektryki. rozebralem przelotke kabli miedzy drzwiami a karoseria (a raczej przerwalem na pol- da sie to gdzies kupic?). kilka kabli mialo porozcinane izolacje, wyglada ze ktos juz tam grzebal. nie to jednak chyba bylo powodem tych wariacji. po zdjeciu oslony slupka zauwazylem ze ruszajac tam wiazka fis raz pokazuje drzwi otwarte, raz nie. lampki tak samo. zdjalem tasme parciana, poruszalem pouginalem, posprawdzalem kabelki i bylo ok.
usunalem bledy. te od magistrali can na razie nie pojawily sie.
tempomat zaczal dzialac poprawnie.
