marcuso86 Opublikowano 12 Listopada 2016 Opublikowano 12 Listopada 2016 Autoko A4B6 przebieg ori 303 tyś (ori) - zawieszenie bez luzów mimo to czasem puknie i czuć luz na kierownicy (magiel i pompa nigdy nie ruszana) - dodatkowo od paru dni jak jest zimniej, zaraz po odpaleniu bardzo głośno chodzi pompa wspomagania przy kreceniu. Tak wiec mógłby ktoś polecić warsztat na śląsku który zdemontuje magiel i pompe, zregeneruje i zamontuje spowrotem - szczerze nie mam czasu na wymontowywanie u jednego mechanika odsyłanie na regeneracje itd. Okolice lublińca, tarnowskich gór. Z góry dziekuje za pomoc
wyzyk83 Opublikowano 12 Listopada 2016 Opublikowano 12 Listopada 2016 (edytowane) zanim cokolwiek ruszysz patrzałeś czy płynu jest dosyć, czy płyn się nie pieni? czy sitko jest na swoim miejscu? kiedy płyn zmieniałeś druga sprawa jak ci magiel nie cieknie to go nie ruszaj bo po regeneracji to róznie bywa Edytowane 12 Listopada 2016 przez wyzyk83
marcuso86 Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor Opublikowano 12 Listopada 2016 Płynu jest dosyc i nie pieni sie. Hmm nie zmieniałem od kupna czyli 6 lat
wyzyk83 Opublikowano 12 Listopada 2016 Opublikowano 12 Listopada 2016 a jak masz auto odpalone to płyn w zbiorniczku stoi równo czy bombluje?
marcuso86 Opublikowano 12 Listopada 2016 Autor Opublikowano 12 Listopada 2016 Przy kreceniu kierownicą? Zobacze po 14 bo bede akurat przy aucie. A jeśli bombluje to co to znaczy? To samo w przypadku jak stoi równo?
wyzyk83 Opublikowano 12 Listopada 2016 Opublikowano 12 Listopada 2016 jak bombluje to wypadlo ci sitko w zbiorniczku i płyn sie napowietrza przez co pompa zaciąga płyn z powietrzem, musi stac płyn w zbiorniczku rowno jak stół. ale jak nie masz problemów z ubywaniem płynu to magla nie ruszaj a pompa moze pomalu sie konczyc albo plyn juz stary. wymien plyn na LHM albo ori G00400 albo pomoże albo nie najwyzej popme zmienisz a magla nie ruszaj
