tempomat
Witam.
Wczoraj odebrałem samochód od mechanika. Miał naprawić tempomat i okazało się, że nie ma wiązki i czujnika
na sprzęgle. Faktycznie podłączyłem pod vag i w bloku 07 pokazuję cały czas "1xxxxx".
Manetka sprawdzona vagiem i wszystkie pozycję działają.
Co to może oznaczać? W jaki sposób i gdzie podłączyć ten czujnik?
a jakim to cudem nie ma czujnika i wiązki????? Wcześniej ci ten tempomat działał? Prędzej uznałbym, że czujnik uszkodzony. Jeśli jakimś cudem go nie ma (w co nie wierzę) to skąd tempomat? Bez tego czujnika tempomat nie będzie działał.
Edytowane przez marekg
Moze przerobiony z automatu. Poszukaj tematu o wymianie skrzyni na manual. Tam Bart zamieszczał schematy
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
to samo miałem napisać,
masz auto od niedawna? wnioskuję to po dacie dołączenia do forum...
sprawdź w kodach wyposażenia jaka była/jest oryginalna skrzynia biegów, i czy posiadała tempomat fabryczny
Bo może być tak, że poprzedni właściciel dołożył manetkę i sprzedał audicę, jako posiadającą tempomat
Tak auto mam od niedawna.
Sprawdziłem Vin i okazało się, że jednak pierwotnie automat CVT :kwasny: . Wspominałem już, że manetka działa ponieważ zmieniają się wartości w Vag.
Czy Vagiem przekoduję skrzynie i jak sprawdzić czy jest odpowiednio zakodowana?
Edytowane przez FUREK
