1.9 TDI - Dławienie silnika
Witam,
Pany mam poważny problem z autem... Ciągnie się już od jakiegoś czasu, ale ostatnio się mocno nasilił.
Mianowicie podczas jazdy po mieście (w trasie jadąc > 100 tego nie doświadczyłem) w losowych momentach zapala się kontrolka ESP i samochód gaśnie, dzieje się to głównie przy dojeżdżaniu do świateł, czy zwalnianiu przed rondem. O dziwno też nie za każdym razem gaśnie, czasem kontrolka zapali się na 2-3 i nic więcej. Problem występuje losowo jak już pisałem, może trafić sie 5 razy pod rząd albo nie występować przez 2 tygodnie. Zgłupiałem już co może być przyczyną, dlatego proszę Was o pomoc.
Jedyna wspólna cecha tych zachowań to dwa błędy (pojawiają się zawsze razem):
1. 18071 - Control Circuit for PD Injectors: Short to Plus
P1663 - 35-10 - - - Intermittent
2. 18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Poszperałem trochę w necie i wydałem trochę pieniędzy na mechaników... Było czyszczenie i doginanie wtyczek od wiązki pompowtrysków, nic nie dało. Była wymiana wiązki na nową i też nic nie dała. Była wymiana przepływki - auto lepiej się zbiera ale problem dalej występuje, egr też był wymieniony - bez rezultatu.
Przepływkę i egr pożyczyłem od kolegi. Używki ale działające. Była wymiana intercoolera bo tamten podobno był nieszczelny. Dodam, że obroty nie 'falują'
Wrzucam logi pompowtrysków i proszę o jakieś sugestie:
http://vaglog.pl/log-013_018_023_zf6hw.html
Jeśli trzeba wrzucić logi robione oddzielnie to też mam zrobione.
Wrzucam też log statyczny mojej przepływki :
http://vaglog.pl/log-003_OuL48H.html
chyba deko dziwny?
Sam już nie wiem gdzie szukać przyczyny, będę wdzięczny za sugestie,
pozdrawiam.
ps?: czy umierająca uszczelka pod głowicą może coś takiego powodować? Pytam bo dopiero na przyszły piątek jadę do magika na sprawdzenie jej kondycji...
  • 2 miesiące temu...
Witam po dłuższej przerwie. Problem udało się rozwiązać :banan: Pomógł mi człowiek pracujący na co dzień w ASO, przegrzebał instalację i znalazł wpiętego powerboxa... Heh, jak kupowałem to poprzedni właściciel powiedział mi, że jest podniesiona moc do 170km zmodyfikowaną mapą. Ciekawi mnie czy sam nie wiedział czy sprytnie oszukał? ;/ Temat do zamknięcia. Może się komuś przyda taka informacja.
Edytowane przez devey
