Przekładki termiczne / izolacyjne kolektora dolotowego
Cześć,
Będę robił dla siebie przekładki pomiędzy kolektor dolotowy a głowice do eski 4.2 BBK mające na celu zniwelować nagrzewanie się kolektora od głowic i tym samym powietrza zasysanego przez silnik. Skutek: brak spadków mocy w ciepłe dni i w ruchu miejskim.
2 przekładki + 14 podkładek pod śruby (często o tym się zapomina a 14 śrub mocno przylegających do kolektora i wkręconych w głowice może przewodzić ciepło bawet mocniej niż sama powierzchnia poprzez uszczelkę.
Jakby ktoś był zainteresowany to mogę zrobić więcej. Proszę o info na priv.
Jak będą gotowe to wystawię ogłoszenie z real foto. Póki co link poglądowy:
https://jhmotorsports.com/shop/catalog/jhm-intake-spacers-8mm-thick-for-b6-b7-s4-c5-a6-and-c5-allroad-40v-v8-p-295.html
Z jakich materiałów planujesz to zrobić, jaki szacujesz koszt, mniej więcej?
Napisane z Note EDGE
PTFE 5mm
Zamówiłem na razie 2 komplety, 1 dla siebie i 1 do oddania.
Jak otrzymam i obadam to zrobię fotki i pojawi się ogłoszenie w dziale "sprzedam".
Węcej info wysłałem Ci na PRIV
pozdro
Edytowane przez pawelosinski83
A klapki kolektora byś czasem nie ogarnął?
Niedługo przy okazji robienia rozrządu zobaczę dokładnie w jakim jest stanie i niewykluczone, że też się tym zajmę... ale z tego co wiem jest OK, więc szanse w najbliższym czasie są raczej nikłe.
EDIT: Jakby co to mogę załatwić klapki z carbonu wraz z zestawem śrubek jak w tym: https://a4-klub.pl/index.php?/topic/288318-rozwiazanie-usprawenienia-kolektora-dolotowego/ temacie. Zapraszam na priv.
Odnośnie przekładek - tak wygląda "mój" zestaw: (Jesli ktoś jest chętny to prosze pisać na priv.)
A na fotce poniżej efekt nagrzewania się silnika bez podkładek. Jak je zamontuję to dorzucę fotkę porównawczą.
13 stopni na dworze, 59 w kolektorze... Pół godzinki w korku do pracy...
No jestem ciekaw różnicy. Ja zamówiłem ori jhm ze stanów. Kolega przy okazji pobytu tam mi przywiezie:)
  • 3 miesiące temu...
No i mam wyniki ;-)
Ta sama trasa do pracy rano, pomiar zrobiony w tym samym miejscu, także w korku - nawet się tak złożyło, że temperatura na dworze wczoraj była identyczna.
Rezultat:
Podsumowując: Przekładki termiczne pod kolektorem obniżają temp. powietrza w dolocie (IAT) o ponad 20 stopni :-)
Uzupełniając info, podkładki pod śruby nie zdały racji bytu.
Są zbyt miękkie i nie da się ich dokręcić bez nadmiernego ich "zmiażdżenia".
Także tutaj jeszcze masz pole do przemyśleń.
Śruby kolektora dokręcasz momentem 12Nm więc dobrze by było wybrać materiał ciut twardszy :)
Edytowane przez czer
No i to jest mod i jego wyniki, gratki.
OP3
Rozwiń
Faktycznie, po konsultacji z mechanikiem (pozdro Kamil :wink:) potwierdzam... Okazało się, że ja też nie mam tych małych, okrągłych, białych podkładeczek zamontowanych, nie dało się dokręcić z nimi.
Także jeśli ktoś ma zestaw ode mnie to niech ich nie montuje nawet... Przepraszam za to, to był prototyp i po prostu nie wiedziałem o tym, że tak się zachowają.
Dziś jeszcze cyknąłem fotkę na trasie.
Tylko 6 stopni różnicy względem temperatury zewnętrznej :-)
Wysłane przez Tapatalka
  • 5 lat później...
Nadal można od cienie kupić taki zestaw  ?
