Problemy z ABS-em
Witam Wszystkich
Piszę ponieważ mam dziwny problem z ABS em.A więc:
podczas ostatniej fazy hamowania przy suchej nawierzchni gdy samochód się toczy załącza mi się Abs.
Dodam że wymianiłem tarcze z klockami z tyłu na jakies zamienniki.Czy może to mieć coś wspólnego, ktoś coś?
Z góry dziękuje.
Może brudne czujniki abs. Miałem ostatnio to samo w vw. Wyczyściłem czujniki i objaw zniknął.
Tarcze wymieniłeś z koronkami?
Tak tarcze były z koronkami.Coś mi się o uszy obiło o dystansie miedzy czujnikiem a koronką że musi być odpowiednia przerwa.
Czy taka wersja byłaby możliwa?
A jak je przeczyscic jakies specjalne sposoby czy zwykłą szmatą poprotu.
Wysuń czujnik lekko nim kręcąc, jest magnetyczny więc trochę opiłków się odłoży - wyczyść szmatką, potem włóż na miejsce, najlepiej koło w górze, dopchnij do końca i delkatnie wysuwaj aż przestanie szurać, ot cała filozofia :)
