Krzysztof78 Opublikowano 24 Listopada 2016 Opublikowano 24 Listopada 2016 Ostatnio moja Audi postała dwa tygodnie bez ruchu i po odpaleniu stał się dramat. Na zimnym silniku w początkowych kilometrach auto się dławi i gaśnie. Późniejsze odpalenie to ok 10 sekund do momentu aż zaskoczy (wrażane tak jak by coś było zapchane) jak auto się rozgrzeje jest ok. Po rozgrzaniu jednak jest jak muł. Wiem że to tylko niewiele ponad 100 koni ale czuje się ten brak mocy. Tak samo jest na gazie i na benzynie. Ostatnio co zauważyłem to że na jednym z przewodów zapłonowych przeskakuje iskra. Czy winą za to wszystko można obarczyć przewody? Silnik ciepły brak wilgoci szarpania brak ale brak mocy dalej zostaje. Od czego zacząć? Gdzie szukać przyczyny ?
180damian180 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Musisz podpiąć pod kompa. Na oko wygląda na uszkodzony czujnik położenia wału lub czujnik temperatury ( ten 4 piny przy głowicy ). Przewody obowiązkowo do wymiany + sprawdzenie cewki WN czy niema przebicia.
