Płyn do szyb
Witam.
Jaki preparat + mikrofibre możecie polecić do czyszczenia szyb samochodu wewnątrz i zewnątrz? Aktualnie czyszczę najzwyklejszym ze sklepu ale zostawia smugi a w nocy przeszkadza jak szyba jest niedoczyszczona. Pozdrawiam
Meguiars Perfect Clarity Glass Cleaner + mikrofibra waflowa
Posiadasz i polecasz? Może coś tańszego znacie? Szukam też tzw "nie widzialnej" wycieraczki? Nie chciałbym zakładać nowego tematu to od razu tutaj spytam :)
Mam, używam i polecam, z niewidzialnych wycieraczek polece AngelWax H2GO, a co do Meguiars to działa on tak:
Ale ten Meguiars jest do wewnątrz czy zewnątrz? Bo głównie chodzi mi o preparat do usuwania brudnych szyb wewnątrz bo na zewnątrz to po prostu umyje całe auto i założę niewidzialną wycieraczkę i to ona powinna robić robotę jak na tym filmiku a nie płyn od szyb
Bo z tego filmiku można wywnioskować że Meguiars działa jak nie widzialna wycieraczka AngelWax H2GO
Edytowane przez Osta
Pierwsze słyszę o płynie do wewnątrz i na zewnątrz, Meguiars czyści bardzo dobrze a przy okazji zostawia własnie taki oto efekt niewidzilanej wycieraczki.....
Ok rozumiem dziękuję :) A może znasz jakiś dobry płyn do czyszczenia szyb wewnątrz samochodu od brudu i parowania? Plus jakaś dobra szmatka
Sprawdzi się tu i tu ten płyn
Plus do tego ta mikrofibra waflowa? Szkoda, że ten płyn jest taki drogi bo tylko 710ml ale może kupię i spróbuję. Nie będę kupował niewidzialnej wycieraczki jeśli ten płyn spełnia również i te zadanie.
No krócej trzyma niż wycieraczka to jasna sprawa, jak za 710ml to cena jest bardzo dobra chyba że patrzysz na płyny marketowe czy Shiny Garage......
Wafel najlepszy do wycierania ;)
Rozumiem dziękuję za pomoc. Trochę mi rozjaśniłeś sprawę :) Więc kupie ten droższy płyn do szyb ale będzie na zewnątrz i wewnątrz :) Jeszcze mam jedno pytanie. Ta mikrofibra waflowa jest że tak powiem do polerowania tych szyb czy też do usuwania brudu?
Chodzi o to że wafel bardzo mocno chłonie wodę, dlatego się sprawdza przy wycieraniu i nie pozstawia smug, możesz i polerować i ściagac syf ale chyba szkoda brudną szybe wycierać dobrym waflem , ja jak mam mocna brudna szybę to wycieram najpierw zwykła fibrą a potem do sucha waflem, ale powiem szczerze że jak jest ładna pogoda to po myciu auta nawet nie uzywam płynu do szyb tylko przelatuje szyby detailerem i poleruje fibrą jakąś dobrą, z reguły co najmniej dwie uzywam do szyb żeby smug nie bylo, jedna do sciagnięcia środka i druga sucha do przetarcia........
Kurczę może to rzeczywiście lepsza opcja i tańsza. Sam już nie wiem :) Co do detailera to który polecasz i w czym on właściwie pomaga?
Bo mi głównie chodzi o umycie szyb w środku w aucie bo jak używam tych sklepowych środków to nigdy nie mogę tego konkretnie umyć, zawsze jakieś smugi, brud albo parowanie szyb szczególnie jak jest taka pogoda jak dziś a jeżdżę dużo w nocy
Kup płyn do szyb, detailery droższe i nie każdy sie nadaje ale kropelkuja za***iście na szybach :decayed:
Z tańszych dobry jest Nielsen Window Clean, ale pachnie srednio i nie kropelkuje ale spelnia zadanie czyli ładnie czyści :)
A zarówno Meguiars jak i Nielsen Window Clean nadaje siędo czyszczenia szyb wewnątrz samochodu? Nie będzie za mocno pachnieć itp?
Megs jest wręcz rewelacyjnym środkiem do mycia szyb zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz.
W góry zaznaczam, że produkt jest mega wydajny i trzeba się z początku przyzwyczaić że nie "psika" się go aż tyle, co w przypadku innych tego typu specyfików.
Dziękuję koledzy za pomoc :wink:
  • 2 miesiące temu...
Polecam niebieski plyn z carchem`u ktory miesza sie z woda. Efekt bardzo dobry.
A ja szanownych kolegów zaskoczę ;) Meguiar's Clearity Glass to już legenda, ale osobiście używam od dłuższego czasu Mother's ReVision jest go tyle samo co Meguiar'sa czyli 710ml a kosztuje trochę taniej, poza funkcją standardowego czyszczenia szyb wewnątrz i na zewnątrz idealnie nadaję się (nawet jest to wyszczególnione z tyłu na opakowaniu) do czyszczenia ekranów LCD, ekranów nawigacji, panelów dotykowych w samochodzie - kto ma ten problem w aucie ten wie o czym mówię. Warto spróbować.
Meguiar's Clearity Glass polecam :)  Drogi to wiadomo, ale używa się go bardzo mało. Do tego mikrofibra waflowa i jest elegancko. Nie wiedziałem że szyby mogą być takie czyste. Dopiero teraz widać jak szyba jest porysowana od eksploatacji :facepalm:
