[ALL]problem z klimatronikiem
Mam następujący problem :jedyny nawiew który działa to ten na szybę,gdy ustawie inny poprostu nic nie dmucha. Wyświetlacze klimatronika zachowuja sie dziwnie , czasami działają i dmucha , czasami nic sie nie wyśiwetla i równiez dmucha . Byłem pewnien że to tylko zimne luty, pozatym zazwyczaj wszystko działało wiec odwlekałem zabawe z lutownicą. Niestety dzisiaj cały panel chodził prawidłowo a żaden z nawiewów nie działał.
Czy możliwe że to wina jedyne zimnych lutów ?
Ponadto mam prośbe , podpowiedzcie co zrobic aby wyeliminować te błedy i wszystko działało elegnacko
11.7 Klapa centralna , czasem blokowana
13.6 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz , uszkodzenie
15.7 Klapa powietrza , czasem blokowana
18.1 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, ciągłe
Z góry dziękuję za pomoc
prosze uzupelnic profil
No właściwie trzeba by zdjąć cały kokpit chyba i przeczyścić klapy.
Do klapy centralnej dostać się można po zdjęciu wszystkiego, a do tej drugiej wystarczy chyba tylko zdjąć schowek.
  • 1 rok później...
ja natomiast mam na odwrót, czyli działa mi nawiew na kratki a nie dmucha wogóle na nogi i szybę... ostatnio bawiłem się z tymi lutami i nie wiem czy czegoś nie spartoliłem?
na klimatroniku wyśiwetla się błąd 11.5 i 15.7 czyli
11.5 Klapa centralna, ciągła blokada,
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
i stąd moje pytanie... co to jest ta klapa centralna i gdzie jest ta klapa?
