[A4 B6] jakie dystanse
Witam.
Posiadam felgi w rozmiarach 7.5jx17 h2 et albo 35 albo 45, strasznie trudno bylo odczytac ale chyba oryginalnie jest 45 oraz opony 225/45 17.
Chcialbym zarzucić dystanse na przod i tył do mojej a4 b6 2004 1.8t.
Jakie mozna dac maks na przód i tyl zeby kolo nie ocieralo??
Warto dac na tyl wiecej niz na przod?? Jezeli tak to jakie sa najlepsze proporcje.
Chce kupić dystanse przelotowe i dluzsze sruby.
Zawieszenie ori.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Ktos podpowie?
Zmierz sobie ile możesz dać, to nic trudnego.
Tak, tylko mam juz zarzucone kola z zimowkami a kupiłem troche duze et i wrzuculbym przy okazji te dystanse teraz. Dlatego chcialbym dobrac odpowiednie rozmiary zeby pozniej nie plakac :pp
Oglądałeś ten filmik co afroo zapodał ?
Ciężko jest wziąć kawałek kija i miarkę ? Liczysz że ktoś Ci poda gotowe wymiary. Więcej czasu ci zajeło napisanie tego posta niż byś sobie sam pomierzył.
Edytowane przez slimok
Kolego nie rozumiem Twojego zażenowania :/ wyrazilem w poscie jasno ze głównymi kołami do ktorych te dystanse miałyby byc zalozone to sa letnie ktore mam zdjete. Teraz mam zimowki na felgach z et50, złe kupiłem ale już za pozno żeby oddac wiec byn przy okazji zalozyl teraz. Wiec nie moge sciagnac wymiarow bo jak juz wspomnialem tamte kola sa w piwnicy!;) jakby bylo inaczej to juz dawno bym sobie wymiary ściągnął ;)
Ja dalej nie rozumiem w czym masz problem :facepalm:
Taki jesteś leniwy że nie chce się przynieść koła z piwnicy i podmienic na chwilę :facepalm:. To jest 10 min roboty :kox:
ps. Masz troszkę pecha bo się wyładowałem akurat na Tobie. Coraz więcej osób jest na forum które są strasznie leniwe i nie potrafią troszeczkę pomyśleś.
Wolą pisać bezsensownie posty niż iść do swojego auta i troszkę ruszyć mózgownicą.
W tym problem ze mam kola tak schowane u znajomego w pownicy, ze tam nawet sie nie wejdzie bo sa zastawione ladnie. Dlatego wolalem zapytac :)
I nie, nie jestem leniwy bo dawno znalazłem na internecie jak sobie zmierzyc tylko jak mowilem nie mialem tych kol na aucie
Ha , noo wytłumaczyłeś się :kox:
Jeżeli nie jesteś leniwy , to na bank przeczytałeś wszystkie tematy na forum związane z dystansami :grin: i na bank jest tam roziązanie Twojego problemu. Nie rozumiem więc , po co założyłeś ten temat :huh:
Nie udalo mi sie znaleźć z tymi wymiarami co podalem :pp
Ori felgi przy tej szerokości posiadają zazwyczaj et43 ale to masz musowo do sprawdzenia żeby cokolwiek dalej myśleć. W tym wypadku możesz dać na tył max po 20mm, przód dał bym nie więcej niż 10mm.
Odłóż sobie lepiej te manewry z dystansami do kół letnich na wiosnę kiedy wyciągniesz koła z piwnicy, umyjesz, przymierzysz i upewnisz się jaką grubość potrzebujesz.
Na 100% et byla widoczna 5. A przed nia cyfra nie byla i to na kazdej feldze :// wiec zakladam ze bedzie to 45. Jakbym dal 15mm na przod a 20mm na tyl to mysle ze bedzie ok. A jak nie to moze najlepsza opcja bedzie w takim razie poczekać az sie zima skonczy [emoji14] dobra dzieki. Temat do zamknięcia
