brak połączenia z airbagiem w pasie bezpieczeństwa pasażera (airbags 00655 vcds)
Witam, podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka airbag, na vcds pokazuje mi błąd 00655, wiem że chodzi o napinacz pasa przedniego po stronie pasażera. Dostałem się do niego zdejmując osłony słupka i znalazłem kostkę która wchodzi w ten napinacz, rozłączyłem ją, profilaktycznie psiknąłem plakiem i wszystko złożyłem, niestety kontrolka nadal się pali i jest ten sam błąd. Pierwszy raz zapaliła się jadąc samochodem, kiedy nikt nie siedział przy tym pasie gdzie jest ten błąd.
EDIT: napinacz i kostka pasa jest ok, na pewno jest problem gdzieś dalej. Ktoś wie gdzie szukać przyczyny braku tego połączenia?
Edytowane przez rolon
kolego jesli to blad napinacza pasa
odetnij kostke i zrob to na krótko
cała operacje rob na wyłączonym zapłonie
poczym skasuj bład
problem znany od dawna wina lezy w kostce
akurat wszystko poskładałem bo mam wyjazd ale zrobię to popołudniu :D dzięki za odpowiedz, na pewno to sprawdzę :)
sprawdziłem i jest przypał. Napinacz jest ok, kostka jest ok. czyli wiązka jest jebni***.
Według schematów:
http://zibiokaj.w.interiowo.pl/Poduszki_blokowy.jpg
http://zibiokaj.w.interiowo.pl/Poduszki_od_2004.jpg
wychodzi na to że musi być gdzieś przerwa w obwodzie pomiędzy napinaczem pasów a tym modułem j234 który jest pod dźwignią hamulca ręcznego. Czy te kable idą pod fotelem jakoś czy wracają pod deskę rozdzielczą i dopiero stamtąd idą do tego modułu j234?
dzisiaj samo się naprawiło, mam nadzieje ze tak zostanie
Można prosić moda o przerzucenie tego tematu do działu "Układ elektryczny" A4 B6?
