pierzu Opublikowano 14 Grudnia 2016 Opublikowano 14 Grudnia 2016 (edytowane) Witam, Wracając samochodem z pracy nagle zapaliła mi się kontrolka check engine oraz epc, samochodem zaczęło szarpać, silnik pracował nierówno, nie miał mocy. W najbliższym warsztacie zdiagnozowano problem cewki na 3 cylindrze. Wymieniłem zatem cewkę na nową, po odpaleniu silnik pracował normalnie, jednak kontrolka check engine paliła się dalej. W kolejnym dniu kontrolka check engine już się nie paliła i samochód prowadził się normalnie. Jednak dalej nie było już tak kolorowo, problem rozpoczął się od nowa. Wyczytałem że może być to problem świecy, że świeca mogła uszkodzić poprzednią cewkę jak i tą nową, zatem wymieniłem świece na nowe (NGK 1675), problem nadal występował. Wymieniłem ponownie cewkę na cylindrze nr 3 na nową, jednak problem występuje nadal. Uzyskałem dostęp do vcds'a, poniżej dodaje logi z silnika: -------------------------------------------------------------------------------------------------- VIN: WAUZZZ8K9BN035601 License Plate: Address 01: Engine Labels: 06H-907-115-CAB.clb Control Module Part Number: 8K1 907 115 C HW: 8K1 907 115 Component and/or Version: 1.8l R4/4V TF H18 0005 Software Coding: 0104000C18070120 Work Shop Code: WSC 02145 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115C A01006 (AU48) ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod VCID: 2E5364DE71D66F3202-807A 10 Faults Found: 4695 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 4573 - Cylinder 3 Ignition Circuit P1361 00 [096] - Open Circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 179075 km Date: 2017.01.02 Time: 11:27:41 Engine speed: 1095.00 /min Normed load value: 36.9 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 14 °C Intake air temperature: 12 °C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 11.355 V Unlearning counter according OBD: 39 4629 - ECM Power Relay Load Circuit P068A 00 [101] - Opens Too Early Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 254 km/h Coolant temperature: 9 °C Intake air temperature: 12 °C Ambient air pressure: 0 mbar Voltage terminal 30: 12.321 V Unlearning counter according OBD: 40 4060 - Cylinder 3 P0303 00 [104] - Misfire Detected Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 178952 km Date: 2016.11.25 Time: 13:56:13 Engine speed: 3237.00 /min Normed load value: 45.9 % Vehicle speed: 49 km/h Coolant temperature: 94 °C -------------------------------------------------------------------------------------------------- Byłbym wdzięczny za pomoc bądź naprowadzenie na przyczynę. Chciałbym zaznaczyć raz jeszcze że po pierwszej wymianie cewki auto wróciło na dwa dni do normalnej pracy. Cewka jaka została zakupiona dwa razy to: BOSCH 0 221 604 115. ------------------- Edytowane: Przypuszczam że problem leży w przewodach dochodzących do cewek. Ktoś bawił się może i jest w stanie podpowiedzieć jak najlepiej je sprawdzić? Oraz być może jak wygląda ich wymiana, gdzie kupić części? ------------------- 2016.12.14 Edytowane: Problem rozwiązany. W kolejnym skanowaniu wyszedł problem również z cylindrem numer 4 co było spowodowane tym że cewka na nim również padła. Zatem w finalnym rozrachunku cewki i świece wymienione i problem rozwiązany. Dziękuje chłopakom z Mobil-Tech za pomoc. Edytowane 14 Grudnia 2016 przez pierzu
