brak połączenia z airbagiem w pasie bezpieczeństwa pasażera
Witam, zapaliła mi się kontrolka AIRBAG, VCDS wypluwa błąd 00655 czyli napinacz pasa. Sprawdziłem ten napinacz i kostkę przy nim i wszystko sprawne. Sprawdziłem też tą dużą kostkę która wchodzi do głównego modułu AIRBAG pod rączką ręcznego.
Stawiam więc na uszkodzony przewód łączący moduł pod rączką hamulca ręcznego i napinacz pasa.
Rozważam położenie dodatkowych dwóch przewodów od napinacza do modułu. Wstrzymuje mnie tylko to że nie wiem czy schemat który znalazłem w internecie oznaczający kable wchodzące do modułu jest pasujący do instalacji w moim samochodzie.
Moje Audi A4 B6 2.0 ALT jest z 2001 roku a schemat jaki znalazłem jest od 2004 więc nie wiem czy schemat odzwierciedla to co mam w aucie.
Czy ktoś może mi pomóc?
tutaj dodaje schemat jaki znalazłem: http://zibiokaj.w.interiowo.pl/Poduszki_od_2004.jpg
edit:
Przydzwoniłem ciągłość kabli i jest połączenie miedzy nimi.. Więc jakaś przerwa musi być przed modułem pod rączką hamulca ręcznego.
a wie ktoś czy jeśli wyrzuca błąd napinacza pasa to czy jest możliwe że moduł pod hamulcem ręcznego jest uszkodzony?
albo inaczej,
co może być uszkodzone jeśli wyrzuca błąd 00655 ???
- napinacz - jest OK
- kostka - jest OK
- kable od kostki do modułu pod hamulcem ręcznym (j234) - są OK
CZY COŚ JESZCZE MOŻE BYĆ USZKODZONE ???
możliwe że moduł pod rączką ręcznego został uszkodzony ?
