nohariel Opublikowano 31 Grudnia 2016 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Auto zgasło podczas jazdy i już więcej nie odpaliło. Kompletny rozrząd wymieniony 10k km temu. VCDS pokazuje tylko ten 1 błąd. Jakieś sugestie?? Address 01: Engine (------CABB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 A HW: 8K1 907 115 Component: 1.8l R4/4V TF H07 0004 Revision: A5H07--- Coding: 0104000318070118 Shop #: WSC 06325 123 12345 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115A A01005 ROD: EV_ECM18TFS8K1907115A.rod VCID: 2C509C9F4718905ED1-8078 1 Fault Found: 5532 - Camshaft Position Sensor (G40) P0342 00 [167] - Signal too Low MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 165264 km Date: 2008.02.08 Time: 08:37:47 Readiness: 0110 0101
salamon Opublikowano 31 Grudnia 2016 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Czujnik położenia wałka rozrządu do wymiany
mosiek2206 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Opublikowano 31 Grudnia 2016 Tak jak kolega wyżej napisał, jeszcze zanim weźmiesz się za wymianę warto sprawdzić instalację. Auto za którymś razem powinno odpalić, jak silnik ustawi się w odpowiedniej pozycji to załapie.
Gość Opublikowano 31 Grudnia 2016 Opublikowano 31 Grudnia 2016 (edytowane) pany g40 to jest czujnik polozenia walu i bez niego auto nie odpali, do wymiany przy bledzie czujniku polozenia walka rozrzadu auto nie gasnie i da sie zapalic tylko brakuje mu mocy :-) Edytowane 31 Grudnia 2016 przez uszol
nohariel Opublikowano 31 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2016 (edytowane) pany g40 to jest czujnik polozenia walu i bez niego auto nie odpali, do wymiany przy bledzie czujniku polozenia walka rozrzadu auto nie gasnie i da sie zapalic tylko brakuje mu mocy :-) Czyli czerwony do wymiany?? Czy niebieski z wałka... błąd mówi o camshaft Edytowane 31 Grudnia 2016 przez nohariel
salamon Opublikowano 31 Grudnia 2016 Opublikowano 31 Grudnia 2016 (edytowane) pany g40 to jest czujnik polozenia walu i bez niego auto nie odpali, do wymiany przy bledzie czujniku polozenia walka rozrzadu auto nie gasnie i da sie zapalic tylko brakuje mu mocy :-) Kolego to ty się mylisz czujnik położenia wału to G-28 Wymień niebieski vag wyrażnie wskazuje na niego Edytowane 31 Grudnia 2016 przez salamon
nohariel Opublikowano 31 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2016 pany g40 to jest czujnik polozenia walu i bez niego auto nie odpali, do wymiany przy bledzie czujniku polozenia walka rozrzadu auto nie gasnie i da sie zapalic tylko brakuje mu mocy :-) Kolego to ty się mylisz czujnik położenia wału to G-28 Wymień niebieski vag wyrażnie wskazuje na niego Taki też mam zamiar
